НИЛПА (содержание СО2
Дешевле взять PH капельный тест.
Что за тест такой, сколько стОит?
Дешевле
Любой, хоть аквариумный - это смесь разных индикаторов.
А наличие углекислого газа еще можно проверить известковой водой Ca(ОН)2. При пропускании CO2 выпадет осадок.
Какая мехобработка плоскостей БЦ и ГБЦ лучше, фрезерование или шлифование?
Мне крышки РБ мозг делают, как лотерея.
То рукав подогрева дросселя разорвет. Сейчас радиатор печки потек.
в общем после 3й штуки, которые держали явно больше 1й атмосферы,
если бачок закрутить пробкой без клапана, т.е. наглухо, то его (бачок) рвать не должно.
не надо так опускать тазоинженеров, они всё-таки чему-то учились.
Так что претензии к разработчикам беспочвенны.
Рвет.Либо бачок,либо шланги.
Но самое интересное,что при охлаждении бачок из-за разрежения очень сильно сжимается.
Сплющивается? Значит система либо не герметична,
в бачке реальное давление превышает расчётное.
"Расчетное" учитывает стравливание пара через исправный клапан.
даже если бачок закрутить пробкой без клапана, т.е. наглухо,
Была бы не герметична,то и сплющить не получилось бы.
ежели надо выявить прорыв газов - то возд шарик или gandom вместо пробки, и смотреть надуется ли
бачек от приорика решает.
Бачки при секущей прокладке рвёт и без крышки,гидроударом.
Жуковский доказал, что скорость распространения ударной волны находится в прямо пропорциональной зависимости от сжимаемости жидкости, величины деформации стенок трубопровода, определяемой модулем упругости материала E, из которого он выполнен, а также от диаметра трубопровода.
Следовательно, гидравлический удар не может возникнуть в трубопроводе, содержащем газ, так как газ легко сжимаем.
В нашем случае изначально газа в трубопроводе нет.
Эта переменная составляющая и будет разрушать
который рвёт - есть.
Но это не гидроудар в его чисто физическом понимании. Особенно в случае с ОТКРЫТЫМ бачком. Ибо резкий уход жидкости из него будет восполняться всё тем же воздухом.
Это ничего не меняет.
жижу в бачке можно рассматривать как гидрозатвор.
Мало того, при такте сжатия СОД насыщается газами, а раз так, то тем более в этой системе невозможен гидроудар.
Ты не прав.
без крышки то же лопаются
Так как гильзы и ГБЦ омываются ОЖ которая является одновременно и глушителем шума от вспышек.
При каждом такте сжатия во время вспышки происходит резкий впрыск и такое же резкое расширение раскалённого газа в ОЖ. Ты считаешь что это не удар?
Когда отопление всё ходуном ходит и котёл подпрыгивает при перегреве,это по твоему то же не удар?
СО будет воспринимать постоянные разрушительные вибрации
А каким образом?
Ты считаешь, что Жуковский хрень доказал?
А в твоём немецком кино истину в последней инстанции глаголили?
В конце концов, это не так важно, чего из нас чем считает, главное - худая прокладка - зло и с ним надо бороться!
