Olegknp
Всем доброго времени суток, после капитального ремонта гбц столкнулся с такой проблемой.
Машина ваз 2110 с ГБО 4-е поколение.
На холодную очень долго приходится крутить стартером пока она не начнёт схватывать, а когда все же запускается, то работает на трёх или даже двух цилиндрах, потом через минуту работы приходит в норму и держит стандартные обороты.
На горячую ситуация иначе крутит примерно 5 секунд и только потом запускается и сразу в салоне появляться запах газа.
И такие вещи не каждый день происходят бывают дни когда она запускается идеально и все хорошо.
При 50 градусах переходит на газ.
Думал что проблема с бензином или форсунками, но оказалось следующее...
Посоветовали перекрыть газовый баллон вовсе, и поездить пару дней на бензине, вот уже проехал около 100 км на бензине, машина запускается как часы в любое время, ещё не открывал баллон газа.
Может кто нибудь сталкивался, что посоветуете?
Это лучше в профиль занести.
Olegknp писал(а):
что посоветуете
Проверить ГБО.
Похоже,что при работе на бензине газ не перекрывается полностью и двигатель пытается переварить оба топлива одновременно.
TRAКTOR
Olegknp
Проверь гбо. У тебя или редуктор травит во выпуск, или запорный электроклапан не закрывает газовую магистраль.
Могут и форсунки травить.
remain7
+ за травящий редуктор.
Olegknp
Всем спасибо большое за Советы, заменил полностью ремкоплект редуктора, помогло)
