Выбрасывает тосол из расширительного бачка
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбрасывает тосол из расширительного бачка вывод темы на печать
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 59ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 19:28
PiraTT писал(а):
А может ли из-за гамнотосола температура быстрее расти? Просто совпало замена помпы
Скорее из-за помпы, точнее из-за зазора крыльчатка-блок.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 22:03
Да я тоже на нее думал после замены, а тут тему эту увидел. Помпа-то тоже гамно - хепу
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2016 22:36
Хепа уже стала гамном? Странно...
PiraTT
Сообщение Добавлено: 28 Май 2016 02:14
Мля, не хепу, хола. Опечатался. Хепу я так и не нашел, хола в заначке лежала на экстренный случай
Добавлено спустя 27 секунд:
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 11:05
Smile
Последний раз редактировалось: vovabs (30 Май 2016 16:06), всего редактировалось 1 раз
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 11:42
vovabs
сод при рабочем двс должна быть под давлением, а на холодную иметь небольшое разряжение. ето исключает протечки (при минусе зимой).
НО повторюсь "исправная сод при нормальном антифризе будет работать и без крышки расширительного бачка"
читай темы... все разжевано
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 12:34
Smile
Последний раз редактировалось: vovabs (30 Май 2016 16:05), всего редактировалось 1 раз
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 12:53
vovabs
не люби нам голову... разбирайся со своей сод...
крышка ни причем если говнотосол залит и прокладка пробита
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 15:45
vovabs
тебе полтора года назад было сказано что у тебя газы попадают в систему ОЖ. я просто х...ю. техникум окончил???
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 16:25
vovabs писал(а):
Smile
после 70гр и выше начинает расти давление выше атмосферного, а "ваккума" чтобы при 80 кипела жижа, тама не бывает, даже если захотеть, на 0.1атм клапан то стравливает, откуда ваккуму там взяться если есть клапан.?
Чтоб вскипело при 70-80 эт надо обратный клапан заткнуть, и создать искуственно ваккум)
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 16:36
4K6RMA
Ну так клапан обратный (на всасывание) открывается при давлении - 0,1 атм а не при 0. То есть что б он открылся давление должно быть на 0,1 атм ниже атмосферного. а это уже маленький вакуум создается..
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 16:50
КАКОЙ НАФУЙ
vovabs писал(а):
маленький вакуум
facepalm
еманарот...
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
это разряжение для того штоб зимой при остывании двигуна и дубении патрубков(что является частой причиной течи ож). антиХриз не вытекал..
так понятно?
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 17:27
LAVik
хорошо... закручиваем крышку на холодном, имеем ОЖ и немного воздуха в бачке. Давление атмосферное.
на горячем двигателе происходит стравливание воздуха. при остывании давление снижается и так как у нас был выброс воздуха, то давление падает ниже атмосферного (ведь того количества воздуха что был вначале уже нет). Образовывается вакуум и что б не сплющило патрубки открывается клапан - воздух входит. Но клапан открывается при давлении ниже атмосферного.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 17:50
отсосет свои выше 0.1 и успокоится, если в СОД все герметично, в противном случае по мере охлаждения отсос будет продолжаться вплоть до уравнения давления с атмосферным, далее пойдут подтеки, если негерметичностей более 1-го и т д.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 18:01
facepalm я пшел... ну не педагог я...
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 18:02
как это возможно? с атмосферным не сравнится, так как в крышке клапан с пружинкой, а не дырка. и он открывается при -0,03 атм. Значит давление в СОЖ будет ниже атмосферного.
Вот я и спрашиваю - если при 100 град. будет стравливание воздуха, то при остывании до 80-90 давление может быть у же ниже атмосферного
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 22:31
4K6RMA - Ну бесполезно это объяснять тем кто в школе плохо учился, с жизненным опытом не очень...интернет же есть, а они все равно свое долбить будут: https://yandex.ru/search/?lr=9&clid=40316&msid=1464632718.42598.22896.19589&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ 2111 07г, Nissan X-trail
Сообщение Добавлено: 30 Май 2016 23:26
AlexYur555 писал(а):
Термос и помпа новые, все работает.
Причем выкинуло именно при температуре 104 градуса Pardon
случаем гбо не установлено? Если установлено, то прокладку редуктора гбо надо менять.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 00:00
ppc
чуть меньше года без крышки ездил, не закипел ни разу(с нормальным тосолом), а у нас летом +40 в тени как нефиг делать.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 09:19
В крышке РБ клапан впускной срабатывает при давлении -0,03 атм. - значит в системе будет поддерживаться пониженное (ниже атмосферного) давление. Еслы б в крышке была бы дырка, то да - давление было бы атмосферное на холодном.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 13:08
vovabs
я же отметил "если в СОД все герметично" то "ваккум" под крышкой будет поддерживаться, если нет, уравниловка и далее подтеки
зы у себя из под крышки в момент стравливания убегала ОЖ, надоело доливаить за 2 недели по литру, срезал из литровой упаковки антивриза пластик свернулв трубочку и вставилв бачок - сухо и жижа почти не убеагает)
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 14:07
Так и я о том и говорю. А если вакуум будет при 90 град.? Температура кипеня воды при атмосферном давлении 100 град. с повышением давления - поднимается и темп.кипения, с понижением давления - понижается темп. кипения.
Вопрос - при "вакууме" при 95 град. на будет ли местных закипаний?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 14:26
если ВПУСКНОЙ клапан залип в закрытом положении
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 15:54
"ваккум" начнется после остывания СОД допустим летом ниже 25гр зимой еще ниже, и по мере остывания туда будет поступать воздух через клапан, а прогрев движок, там энтот "ваккум" уже пропадет при темп. 30-40гр и выше, так что при 90гр хороший пшик обеспечен при если открыть крышку РБ.
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2016 16:48
Вот и я про это и говорю - если открыть крышку при 90 градусов - будет пшик - давление уравняется, обратно закрутить крышку. при снижении температуры будет постепенно создаваться вакуум. Так вот не создатся он уже при 80 град?
Страница 4 из 6
