Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Периодически (похоже после дождей) не стало срабатывать закрывание водительской двери с ключа при постановке на охрану. Свет в салоне на открывание двери также периодически самопроизвольно загорается , как если дверь открыть, я его специально перевел в такой режим чтоб понимать когда сигнализация глючит. Все было бы понятно, контакт где то пропадает, если бы это не зависело от нажатия на педаль тормоза при езде, т.е возникновении этого глюка иногда управляется от тормозной педали.
Вот и не пойму что глючит или замок водительской двери или контроллер электропакета или проводка ( контакт в разъеме), чтобы начать ремонт.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Вдоль порога лежит проводка. Проверь, вдруг где перетерлось и коротит
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Mikhail_Sh
Начни с проверки фиксаторного кольца в разъеме двери. У меня как то динамик в левой двери начал хрипеть и магнитола уходила в защиту, оказалось что кольцо не защелкнуто и разъем живет своей жизнью, снял, посмотрел что все сухо, защелкнуть получилось не сразу и забыл.
Mikhail_Sh
mdiman21043 писал(а):Mikhail_Sh
Вчера все проверял, открыл дверь, отверткой заблокировал замок при этом (неподвижная дверь) шевелил провода как под ковром так и в разъеме двери, смотрел на включение -выключение света в салоне - эффект ноль.
Постукивания по двери в районе замка дают результат, так что думаю замок.... надо его менять или ремонтировать (тот еще гемор).
mdiman21043
Mikhail_Sh писал(а):надо его менять
вроде они не разборные?
Mikhail_Sh
mdiman21043 писал(а):Mikhail_Sh писал(а):надо его менять
вот тут человек подробно описал как отремонтировал
https://www.drive2.ru/l/3993310/
Думаю у меня тоже вода контакты замыкает
mdiman21043
Даже замок починить без изоленты и суперклея не можем.
Mikhail_Sh
все оказалось банально просто, разъединил разъем замка и снова соединил, проблема прошла.
