Oлег
Всем привет. Нужен совет, не так давно приобрел Калину 1-ого поколения 1.4 16 клап, заметил что в районе двигателя постоянно независимо от температуры и погодных условий слышен какой-то высокочастотный ультразвук. Думал что дело в ремне генератора, сегодня скинул ремень, но звук остался. Прислушался повнимательнее, исходит он из района рампы с форсунками. Записал небольшое видео: https://youtu.be/Vs-iTLx1QNA
Как думаете что это может быть?
WWSSS
Да вроде,нормальный звук работающего двигателя))
Oлег
на звук двигателя как раз внимания обращать не нужно, этот построений звук как бы на заднем фоне, как ультразвуковой писк, если прислушаться то можно услышать, в реальности он хорошо слышен, и исходит от рампы с форсунками...
АРКАША
Oлег Рессивер с пауком отличный резонатор и усиливает звук .
Свистит скорее всего один из роликов ГРМ , либо помпа ( здесь едва ли) .
Экспресс метод - брызнуть при работе ВД-кой на ролики , ремень (ни чего ему не будет)
Может свистеть и подсос воздуха , хатя Х.З ... движок ровно работает Pardon
mdiman21043
Ставлю на гену
Mikhail_Sh
mdiman21043 писал(а):
Ставлю на гену
Ставлю на подсос воздуха или свищ в выхлопе
Oлег
АРКАША писал(а):
Oлег Свистит скорее всего один из роликов ГРМ , либо помпа ( здесь едва ли) .
я слушал их стетоскопом они работают бесшумно, звук громче всего прослушивается возле топливной рампы с форсунками, в районе грм все тихо
Добавлено спустя 28 секунд:
Ставлю на гену
так я ремень скидывал, гена вообще не причем
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
подсос где именно может быть? выхлоп отпадает, звук спереди откуда-то, не сзади. Но насчет подсоса воздуха сомневаюсь, когда подсос то немного другой звук..
Yoga
После промывки форсунок на девятке появился высокочастотный свист со стороны рампы, искал причину долго. Оказалось, что уплотнительное колечко под одной из форсунок встало с перекосом во впускном коллекторе, и был подсос воздуха. Поставил ровно, писк пропал
Oлег
вот, мне кажется что у меня тоже самое, т.к. звук явно от рампы исходит...
Буду снимать, проверять, спасибо
Спиди Гоньсчег
Всё в норме это свист-писк дпдз.
Он свистит и на тросиковых и на е-газе. Такая особенность электрокомпонентов. На е-газе ещё пищит когда включишь зажигание на незаведённой.
На тросике на хх.
Ничё снимать не надо. Можешь скинуть штекер с е-дросселя для проверки.
angtar
брызни ВД-шкой на посадочные места форсунок...
d.dmitry
Oлег Педаль газа без тросика? Е-газ свистит бывает.
mdiman21043
d.dmitry
на 1.4 разве ставили е-газ?
АРКАША
Спиди Гоньсчег писал(а):
свист-писк дпдз.
Дроссельный узел и форсунки на 1,4 (16 V) ... на противоположных сторонах головы .
А это можно попровобовать , хотя до форсунок подлезть на 16 V Pardon
Oлег
можно попробовать, но ты видел компоновку 16-клап. двигателя на Калине? Наверное самое ремонто-неудобное среди всех автомобилей, чтобы подлезть к форсункам, надо снимать впуск, чтобы его снять, нужно снимать генератор, чтобы снять генератор нужно снять компрессор кондиционера, и все ради одного неудачно расположенного болта впускного коллектора facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
да, у меня Е-газ, но писк громче всего слышится в районе рампы, попробую послушать в районе дпдз...
d.dmitry
у меня е-газ стоит, видимо стали ставить с какого-то года, у меня 11-ый по ПТС Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
да, на вкл. зажигании действительно пищит, может и правда это тот же самый звук остается, попробую скинуть штекер, как ты говоришь...
mdiman21043
Вот компрессор снимать точно не нужно.
Oлег
возможно, просто читал писал кто-то, может ошибся
В общем писк действительно исходит из электронной заслонки, включаю зажигание, открываю капот и действительно тот же самый писк, что и в работе. А он у всех на е-газе присутствует или все же это неполадка и можно устранить?
