Рэдфилд
Авто: ВАЗ 21093i
температура охлаждающей жидкости стала быстро рости, если стоять на месте за минуту повышается больше 110 градусов. В чем проблема?
Ваз 21093
Рэдфилд писал(а):повышается больше 110 градусов.
Это не по указателю приборки проверяется,а по БК смотрится.
Рэдфилд писал(а):температура охлаждающей жидкости стала быстро расти
Основной радиатор при этом раскаленный?
Вентилятор включается?
В профиле поправь ВАЗ-2109
I !
Последний раз редактировалось: т808 (17 Апреля 2016 12:59), всего редактировалось 1 раз
Рэдфилд
Авто: ВАЗ 21093i
авто инжектор, радиатор горячий а вентилятор вчкючается чуть позже.
Рэдфилд писал(а):вентилятор включается чуть позже.
Температура определяется
только по БК,а не по указателю приборки!!!
Рэдфилд
Авто: ВАЗ 21093i
то есть ничего страшного нет?
Рэдфилд писал(а):ничего страшного нет?
Жидкость в бачке кипит?Из под капота пар идет?
Если нет,то волноваться рановато.
Если хочешь точно знать,то померь температуру струи жидкости из пароотвода в бачок обычным ртутным термометром.
Ну а выяснится,что действительно-
то срочно ремонтировать,пока двигатель не перегрел!
Последний раз редактировалось: т808 (17 Апреля 2016 17:51), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
т808 писал(а):то срочно ремонтировать
Супер надежный датчик менять.
Но имхо это датчик приборки дурит
Alexandr008 писал(а):Супер надежный
С двумя
С ?
Alexandr008 писал(а):имхо это датчик приборки дурит
Угадайка!
Хоть и вероятная.
брат шумы
может и он.хотя я б начал проверку с термостата
Рэдфилд
Авто: ВАЗ 21093i
и ещё охлаждающая жидкость в банке поднялась выше отметки макс.
Сохатый
т808 писал(а):то померь температуру струи жидкости из пароотвода в бачок обычным ртутным термометром.
Обычным.
У каждого таких десяток дома под диваом лежит.
d.dmitry
Сохатый писал(а):т808 писал(а):то померь температуру струи жидкости из пароотвода в бачок обычным ртутным термометром.
Обычным.
Спиртовые красные градусники для котлов бытовых, подойдёт.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Рэдфилд писал(а):и ещё охлаждающая жидкость в банке поднялась выше отметки макс.
Какой ещё кролик в рукаве припрятан.
Явно есть проблема, большая разница между датчиком термостата и приборки(иначе вентилятор бы барабанил часто). Что то воздушит систему, ищи течи и проверяй прокладку ГБЦ.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Sergakov
О какой проблеме пишешь?То что ОЖ выше макс,так при нагреве ОЖ расширяется,а вот какой уровень на холодном двигателе сказано не было.
Авто: Два японских
брат шумы писал(а):может и он.хотя я б начал проверку с термостата
Рэдфилд писал(а):авто инжектор, радиатор горячий а вентилятор вчкючается чуть позже.
Да вроде как симптомы не в эго сторону
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Стрелка ползет вверх, у меня та же хрень. Думал кипит машина. Датчик поменял, термос потом, все равно ползает стрелка. Пока не ипа*ул по приборке
Хоп, и все в норме
Sergakov
Если всё нормально работает то увеличения уровня мало заметно, а ТС обратил внимание на увеличение уровня ОЖ, наверное выше того что было раньше.
AlexYur555
Так же ноутбуки и ПК ремонтируются, один удар и попал на 5 Круб.
брат шумы
патрубки потрогать дело 5 секунд
