Появился глюк штатной сигналки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Появился глюк штатной сигналки вывод темы на печать
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2016 14:54
Периодически (похоже после дождей) не стало срабатывать закрывание водительской двери с ключа при постановке на охрану. Свет в салоне на открывание двери также периодически самопроизвольно загорается , как если дверь открыть, я его специально перевел в такой режим чтоб понимать когда сигнализация глючит. Все было бы понятно, контакт где то пропадает, если бы это не зависело от нажатия на педаль тормоза при езде, т.е возникновении этого глюка иногда управляется от тормозной педали.
Вот и не пойму что глючит или замок водительской двери или контроллер электропакета или проводка ( контакт в разъеме), чтобы начать ремонт.
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2016 15:22
Вдоль порога лежит проводка. Проверь, вдруг где перетерлось и коротит
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2016 18:29
Mikhail_Sh
Начни с проверки фиксаторного кольца в разъеме двери. У меня как то динамик в левой двери начал хрипеть и магнитола уходила в защиту, оказалось что кольцо не защелкнуто и разъем живет своей жизнью, снял, посмотрел что все сухо, защелкнуть получилось не сразу и забыл.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2016 09:19
mdiman21043 писал(а):
Mikhail_Sh
Вчера все проверял, открыл дверь, отверткой заблокировал замок при этом (неподвижная дверь) шевелил провода как под ковром так и в разъеме двери, смотрел на включение -выключение света в салоне - эффект ноль.
Постукивания по двери в районе замка дают результат, так что думаю замок.... надо его менять или ремонтировать (тот еще гемор).
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2016 14:32
Mikhail_Sh писал(а):
надо его менять
вроде они не разборные?
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2016 15:03
надо его менять
вот тут человек подробно описал как отремонтировал
https://www.drive2.ru/l/3993310/
Думаю у меня тоже вода контакты замыкает
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2016 17:16
hehe
Good
Даже замок починить без изоленты и суперклея не можем.
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2016 17:25
hehe
Good
все оказалось банально просто, разъединил разъем замка и снова соединил, проблема прошла.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
