Страница 4 из 4
Вчера 92 м залился
Седня гонял на озера и чето обратно по горкам задетонировала.еле перла вобщем.4 чел+ велики+ шмотки с мангалом
Вобщем поршня безвтыковые и сж не высокая.напрягло чета supercool
Толи керосин не тот толи дд не видит.
Если ацетона поллитра плехнуть в полный бак- поможет?
Заправка Аэро кстати.95 й у них всю зиму лил- норм ехало
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Кстати про тормоза.я тут гоный велик кцпил.бу канеш.
Задний тормоз схватывал в 2-2.5 раза слабее чем передний
А седня погонял- и лучше задний стал
Он замаслен был или еще что?
И цепь чем смазывать? По привычке литолом натер но руки уже измазал я и сын pst
Доставать из багажника 2 велика это лего
Пишут что вд 40 но чето сомневаюсь.там же кислота
И почему скорости пеескаивать стали через одну.когда цепь несмазана была- все идеально
Как смазал- пролетает 2 ю
max9000
вот как определить детонирует или нет? вот на карбе там да, звонкий такой, летом большинство ино при старте так "пальцами тарахтят" чего спрашиваю то - всю жизнь катаю на 92м бензине и ниразу не слышал детонации, когда стал ездить на газу (он же впринципе со стоковой сж не детонирует) - никаких звуков мотора не изменилось.
вроде ж если замаслен, то скрипеть\пищать должен, а так тросики смазать, колодки местами перекинуть для интереса.
фу, давно уже известно что так только вредит ибо пыляка налипает, а именно в подвижные части практически не попадает, потому можно спреем силиконовой смазки периодически и разок о тряпку вытереть лишнее или именно проварить в литоле\солидоле и вытереть лишнее.
переключатель типа 1клац - 1 передача?
возможно регулировка поможет, нужно правильно отнестись к процессу, врядли, но может немного гнутый механизм.
max9000
Неожиданно pst
Таки да-1 клац- 1 шестерня.их всего 6.зато 2х подвесной и складной руль gpn пипец как круто.я на таких еще не тошнил.
Насухую все четко переключал.я цепь смазал и в механизм пееключения моторки капнул.
Про силикон читал- но пишут что тоже полумера.типа не смазка это.баловство
Апну за вчерашний косячок
Вот он упырь.встал седня посреди трассы на 2 х полоске.намертво.пробень создал пипец.хорошо оттянули к дому и произвел вскрытие.поставил старый насос- и все ок
[img]http://jpg-gif-png.ru/?v=2016-05-09_sfvroucharimrq97i2zgdhlua.jpg[/img]
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 35 секунд:
Получилось pst gpn правда нних не видно
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Поставил бош.дата на нем- когда ставил новый пекар вместо этого.отработал гад 6!! Мес.правда стоил 1 т
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Теперь жди что ещё что-нить сломается, ибо карму тебе матюками подпортили весьма и весьмя ROFL
Ну а вообще для китайчатины типа Пекар 6 месяцев - вполне нормально, жаловаться как бы не на что.
Спиди Гоньсчег
щётки стёрлись штоль? Smile
max9000
Развернуть
немного меньшее баловство, чем умазать в солидоле себя, велосипед и сына Smile после силикона 30км отьездил, грязь нигде не налипла, что б можно было отшкрябать, но и не цокотит.
Страница 4 из 4
