На ВАЗ 2113 при начале движения или на неровной дороге начинает постукивать в районе двери водителя,а на ровной дороге все хорошо.Но если дверь открыть и ехать по кочкам или начать движение с поворотом,то стука нет.Обшивку двери снял, там все держится крепко.Думал может еще замок двери,но тоже не он.Стук идет только по левой стороне.Может быть проблема в кузове,на какие места обратить внимание?
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Петли
Александр1997 писал(а):на неровной дороге начинает постукивать в районе двери водителя
Придержи при этом дверь за ручку,либо нажми левой ногой в нижнем углу.
Если стуки прекратятся,то:
