трабла в заземлениях. Возможно башка шибко умная типа альпа с вызодным под 6-10 вольт.. и там не удивлюсь что могли намудрить сземлей.
Как проверить:
1. Убедиться что на линейном выходе нет шумов--любой мафон носимый или внешнйи усилко врозетке и ктюльпану выхода головы
Даже мультимедиа колонки катят
заводим-слушаем
2. послушать еслть ли шум при открытом входе усилка-наводитс яли на него когда от него отключены тюльпаны и когад подключены, но при этом отключены от головы
3. попробовать кинуть прямой провод паур мм2 между коропусом головы(как варинт корпусом тюльпанов на гоолове) и корпусом усилка
При этом тюльпаны подключены дб
4. Попробовать отключать по очереди тюльпаны от входов( проверить
не перебит ли экранный провод и не работает ли он как антенна
модель башки? новой
ЗЫ ради интереса кабели сигнальные я бы другие бросил временно(побыстрому распаял из коаксиала или заведомо хоршие бытовые на короткое время)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
внешний дс был на редких пролежнях( там преобразователь для вфд дисплея) и на достаточно серьезных аппаратах для запитки +-15 вольт микрух
ЗЫ всё что подключено снаружи-должно влиять на работу. Если снимаешь преобразователь и продолжает работать- имхо ненормлаьно. Если не видно явно- как вариант вменю есть пункт включеняи высокоруовневых выходов или чего то подобного.. и будет включена другая схемка работающая на линейники
