ttext
Авто: ваз 2111
Граната не входит до конца в КПП где то 5 мм.Не защелкивается стопорное кольцо. Сателиты на месте. Левая входит нормально. Что может быть??? Пробова забивать отдельно снятую гранату не идет, как будто во что то упирается.
44444.jpg |
5 мм |
176,66 KB |
735 раз(а) |
qZ1TaEzjZy0.jpg |
граната |
103,92 KB |
390 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 22:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергио
Все на месте, пластиковый наконечник на месте?
Но мог он внутри остаться?
Я б все осмотрел, упорные кольца и посадочные места...
ttext
Авто: ваз 2111
Сама граната в коробку передачь не доходит. В шлицы заходит и 5 мм не доходит. Не стопорятся стопорное кольцо. Пробовал новое кольцо, не помогло. Пробовал левую гранату так же не доходит.
Такое чувство что эта часть гранаты упирается в часть дифференциала. Разве такое может быть КПП не разбиралась, менялся только сальник КПП.
Когда граната в КПП есть зазор между торцом гранаты и осью сателитов
qZ1TaEzjZy0.jpg |
105,23 KB |
412 раз(а) |
rBctgcdQJuQ.jpg |
103,61 KB |
547 раз(а) |
диференциал.jpg |
117,93 KB |
839 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 23:16), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ttext
ШРУС чьей фирмы? Могут быть недостаточно глубоко нарезаны, для китайского гамна такое сплошь и рядом. Также можно сравнить длину шлицевой части со старым шрусом, отличаться не должна.
P.S.
Сергио писал(а): пластиковый наконечник на месте?
Пластиковые упоры устанавливаются на полуоси, а не на хвосты шрусов. Так что искать их не надо
ttext
Авто: ваз 2111
Граната старая своя не новая, до этого сидела хорошо. Ставил левую так же не садится в правую сторону. Т.е дело в посадочном месте деференциала, не пойму что там может быть.
ttext писал(а):Граната старая своя не новая, до этого сидела хорошо.
Тогда бери фонарик, штангенциркуль (с "глубиномером") и проверяй чего случилось.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
без стопорного кольца так же не заходит? Было подобное, когда стопорное кольцо одевал сильно раздвигая и оно немного выгибалось.
P.S. Судя по последней фотографией, то шлицевая часть в дифференциале стоит криво относительно самого отверстия.
ttext
Авто: ваз 2111
Стопорное новое ставил оно плотно садилось в паз. Шлицы я сам немного повернул она подвижна. По замерам вот что получилось.
замер.jpg |
77,08 KB |
335 раз(а) |
дифференциал.jpg |
87,51 KB |
314 раз(а) |
граната.jpg |
70,03 KB |
238 раз(а) |
гранат.jpg |
104,57 KB |
237 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ttext (22 Апреля 2016 23:50), всего редактировалось 1 раз
Enrage
ttext писал(а):Стопорное новое ставил оно плотно садилось в паз. Шлицы я сам немного повернул она подвижна. По замерам вот что получилось.
Весьма странно. Я когда у себя шрус внутренний менял, поставил новый и удивлялся, почему он не плотно к корпусу коробки прилегает, а приблизительно как у тебя. Но у меня кольцо стопорное село. Не сразу,но село.
Имелось в виду засунуть шрус вообще без кольца, чтоб точно убедиться в том что он сядет до конца.
ttext писал(а):По замерам вот что получилось.
Замерять надо расстояние до сателлита, т.к. то, что ты измерил - это корпус дифференциала и он относительно корпуса коробки вряд ли сдвинется т.к. усажен да два мощных подшипника, которые очень очень редко когда дохнут.
И вот ещё что:
ttext писал(а):Шлицы я сам немного повернул она подвижна
Если со второй стороны шрус вставлен, двигаться (на тот угол как на фото) сателлит не должен.
Enrage
Тоже об этом сейчас подумал.
ttext
Авто: ваз 2111
Завтра попробую без кольца, замеры делал до оси сателитов фотки завтра закину. Шруса с другой стороны не было.
Enrage
ttext писал(а):Шруса с другой стороны не было.
Теперь понятно
Без кольца попробуй.и через доску кувалдочкой пристукнуть слегка.обратно если че зубило+удар вылетит.и приставь к оригиналу что снял.мож длина хвоста другая или шлицы неедорезаны
al08
Я с новым кольцом не смог поставить гранату на место...Поставил старое кольцо и граната села на место.Новое кольцо было чуть тоще старого
