Горит в полнакала лампа АКБ, генератор воет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит в полнакала лампа АКБ, генератор воет вывод темы на печать
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2016 22:26
Привет, друзья. Такая проблема. После замены ротора генератора КЗАТЭ 2110 80 А лампа АКБ не гаснет вообще, заряда нет (трёхуровневый регулятор), на других, усталых стоковых щётках, лампа тухнет, потом горит в полнакала, при увеличении оборотов лампа горит тусклее, при этом напряжение на силовой шпильке 13,8 В на холостом ходу, на клемме возбуждения 11,8 В. Подскажите, в чём может быть дело? На одних щётках не стартует, на других стартует вот с такой фигнёй. От генератора идёт вой при этом, но слышно только в салоне.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2016 23:13
Возможно замыкание одной из фаз (на массу,или межвитковое),либо пробиты оба вентиля в фазе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Enrage
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2016 23:17
У меня характерный вой был, когда оказался пробит один диод в диодном мосте.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2016 04:15
Короче, диоды живые, проблема была в фазных шайбах, сделал новые из капроновой крышки, и гена возбудился cnz
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2016 09:40
Что то мне кажется что капрон расплавится очень быстро, там температура хорошая.
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2016 09:54
Скорее всего так и будет, не зря там оригинальные шайбы из текстолита.
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2016 15:58
А какая там температура? В Википедии пишут, температура плавления капрона 215 градусов.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2016 16:03
Плавление это вообще до состояния воды. А она размякнет и стечет. Клемма начнет болтаться и в итоге коснется корпуса.
P.S. А крышка точно капроновая? А не полиэтиленовая?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2016 17:59
Не знаю точно, всё равно махну на текстолит.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2016 18:20
О чем и речь:
Конечно полиэтиленовая!
И чем раньше,тем лучше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2016 18:05
В общем, сделал шайбы из слюды взамен полиэтиленовому колхозу.
Такая проблема, ребят, скрипят щётки в месте контакта с кольцами, протирал спиртом кольца и щётки - ещё сильнее начало. Бесит этот свист. Что можно сделать? Кольца новые.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2016 19:37
Не лучший вариант.Слишком уж материал хрупкий.
Неужели не нашел ненужной платы от старого приемника/телевизора?
Либо на радиорынке купить кусочек стеклотекстолита.
скрипят щётки в месте контакта с кольцами. Что можно сделать?
С вечера капни по капельке моторного масла на торцы каждой щетки.
К утру они пропитаются и без скрипа притрутся к кольцам.
PODумай
O Lишней
SKорости !
