Guk
Есть какие приспособы для фиксации шестерён (звёздочек) распредвалов и коленвала от проворачивания при смене ремня?
1973qwert
Белый маркер с краской
Добавлено спустя 53 секунды:
gadgik
какое заклинание нужно написать? ROFL
Roman 19791979
Буйный
А зачем их крутить? Снял старый, поставил новый Smile .На третьем фото моя приблуда из ППР муфт и болта с гайкой.
Размер файла: 85.5 KB
Просмотрено: 4281 раз(а)
Размер файла: 57.78 KB
Просмотрено: 843 раз(а)
Размер файла: 193.13 KB
Просмотрено: 2285 раз(а)
1973qwert
черточки в нужных местах поставить. если сможет пусть стрелки красивые начертит. а по сути взял линейку приложил к обеим шкивам и провел четыре метки. можно еще верх низ написать перед этим на шкивах. dns4 ну перед этим естественно маховик на ноль поставить. gpn
al08
Сразу видно,что на 16кл. не менял ремень...Распредвалы,под действием клапанов,проворачиваются и очень неудобно натягивать ремень на 2 распредвала,при этом удерживая их рукой от проворачивания. Сам использовал болт и 2 шайбы.
Пыльный
Стяжки для пружин использовал (2 шт.)
фото как-то давно выкладывал,
но на радикале оно уже не сохранилось.
Победитель Четверга
лично у меня приблуда как на 2м фото буйного, покупная, очень удобная и универсальная, не только для ваза. стописят рублей отдал. в принципе вместо круглых элементов можно использовать большие шайбы, что бы в распор вставали между шкивами.
Бессовестный
после этого видео поменял грм влёгкую! (До этого видео тяжелее менялася ремень) И без всяких приспособ Good
https://www.youtube.com/watch?v=zO52vuF1M8c
Guk
Ребята! Всем огромное спасибо, теперь ясно стало , что и почём, и как его едят Smile
Tom_as
Вот так же, только болт прихватил сваркой к одной шайбе
мертвая голова
Guk
Можеш просто маленькие струбцынки использовать.
