cvlad
Сигнализация Red Scorpio SRS600A
При включенной сигнализации периодически срабатывает с коротким звуковым сигналом. Все концевики поставлены новые, масса зачищена, контакты тоже. Заметил что чаще срабатывает, когда машина стоит под солнцем. Срабатывает не часто 3-5 раза за день.
В соседней теме описали "пластик нагреватся и расширяется (потрескивает) в стыках, эти ударчики и ловит датчик удара"
Вопрос: искать проблему или сменить сигнализацию?
Если менять то что можно оптимально выбрать без обратной связи.
STARIC
Здравствуйте, cvlad.
Морально устаревшая сигнализация. но довольно крепкая и может прожить еще не один год.
Контактные зоны тут ни при чем.
cvlad писал(а):
При включенной сигнализации периодически срабатывает с коротким звуковым сигналом. Заметил что чаще срабатывает, когда машина стоит под солнцем. Срабатывает не часто 3-5 раза за день.
Правильно написали. Причем срабатывает ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ зона датчика удара.
Это Вам решать. Если деньги жгут карман и девать их некуда ИЛИ, ЧТО ВАЖНЕЕ - переживаете за сохранность автомобиля, то имеет смысл сменить на что-нибудь более стойкое к электронному взлому.
А для решения проблемы - надо найти датчик удара от сигнализации, если он на пластике, то перенести его на металл и отрегулировать заново.
При такой постановке вопроса лучше уж ИММОБИЛАЙЗЕР (Например StarLine i95) и обязательно с замком капота.
А из сигнализаций (но с обратной связью, потому что что-либо серьезное, что имело-бы смысл ставить - давно идет только с обраткой) - StarLine A63 ( без функции автозапуска) или А93 - (с автозапуском).
Есть и альтернативные варианты, может даже подешевле, но у StarLine серьезная техподдержка, в том числе в регионах "в шаговой" доступности и трехгодовая гарантия на оборудование, чем не могут похвастать их конкуренты (Пандора не в счет - у них ценники выше, чем у StarLine при сопоставимом функционале).
All Exx64
Аналогичная ситуация - периодически включается сирена. Сигнализация CENMAX - 320. При отключенном датчике удара - все нормально. Датчик удара приклеен на металлическую часть в районе рулевой колонки, чувствительность снижена, т.е. всякие там "потрескивания пластика" - исключены...В датчике удара были заменены электролитические конденсаторы - результата нет...у установщиков сигналок взят другой б.у. датчик - безрезультатно...Куда еще копнуть?
STARIC
Установить датчик удара от другой марки-модели сигнализаций. Микрофонный датчик Cenmax знаменит своей супер"чувствительностью" - слышит именно щелчки и потрескивания даже "НА СЛУХ", не будучи непосредственно на пластике... Только не надо брать датчики от ТОПОРОВ(Tomahawk), DAGGER, CrimGuard и других подобных с микрофонным дисковым чувствительным элементом датчика... Ну и перед подключением убедиться в соответствии сигналов и контактов в разъеме, чтобы ничего не сжечь...
Проклейку пластика салона шумоизоляцией не предлагаю. Это дороже установки нормальной сигнализации, так что можно и сигнализацию просто поменять. Например на современный StarLine с двумя цифрами в номере модели (все "одноцифровые" - А9, В9, С9 - не выпускаются Ультрастаром не менее 5 лет. В продаже с такой маркировкой - только китайские подделки низчайшего качества).
