Отверстие для моторчика заднего дворника Ваз-21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отверстие для моторчика заднего дворника Ваз-21093 вывод темы на печать
ApostaL
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2016 21:22
Всем привет нужна Ваша помощь. Крышка багажника обтянута карбоновой пленкой. Собрался устанавливать задний стеклоочиститель. Но все дело в том, что я не знаю где и какого размера сверлить отверстие для установки моторчика. Старое отверстие засрано изнутри сваркой. Собственно вопрос. Какого размера отверстие? И как оно расположено на крышке багажника строго по центру или нет?(относительно ширины и высоты). Нужный точные размеры(на фото)
 Размер файла:  41,33 KB
 Просмотрено:  78 раз(а)
ApostaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2016 10:21
у тебя в городе самары вымерли как класс???
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2016 19:03
померь диаметр резьбы и прибавь 1мм.
относительно ширины по центру,относительно высоты не подскажу,но ближе к верху.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
