Не работают основные стоп-сигналы на ВАЗ 2114.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают основные стоп-сигналы на ВАЗ 2114. вывод темы на печать
Wesston
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ Лада Самара 2114
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2016 11:45
Здравствуйте! Долго искал ответ, как же проверить эти несчастные стопари, так как у самого в один момент оба разом отключились. Не смог разобраться в ответах, не понимаю, объясните простым языком, пожалуйста suu . Габариты, поворотники и задняя передача работали без нареканий, пока не попытался поменять плату, но об этом позже. Стопарь на спойлере при включенных габаритах тускло горит, но при нажатии на педаль тормоза загорается как надо, значит, исходя из ответов, лягушонок исправен. Предохранитель на лампочки рабочий, реле не пробовал менять, лампочки также все рабочие. Пожалуйста, помогите новичку исправить данную проблему, объяснив все полностью, как говорится, от А до Я.
1. Как правильно заменить платы на задних фонарях? Новую поставил, как и старую, все посмотрел, не горит теперь вообще ничего. Если нужно, могу скинуть фото.
2. Как проверить мультиметром напряжение и сделать прозвонку? Если можно, в деталях (ставим в режим прозвонки, один щуп втыкаем туда-то, другой - туда-то, что нужно увидеть на дисплее).
3. Кто-то писал, что можно вместо реле контроля исправности ламп вставить перемычки. А где эти самые перемычки найти?
Wesston сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2016 14:34
Тебе это не нужно,ведь доп.стоп нормально загорается.
Нужно не мультиметром,а контрольной лампочкой проверять.
Так проще.
Ни в коем случае!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 01:07
Берешь....и едешь к электрику. Все.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 11:07
Проверить массы задних фонарей!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wesston
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2016 17:04
Все,ребят,разобрался,платы уже плохие были,всем спасибо)
