Не опускается подкатной гидравлический домкрат 2т
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Не опускается подкатной гидравлический домкрат 2т вывод темы на печать
safetysm
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2016 13:47
Домкрат работал 3 года, пока не сломался шток (качательный), токарь выточил новый, поставил на место, все, домкрат не опускается. Всю голову сломал, 100 раз разобрал (собрал), даже в воде пробовал собрать, чтобы пузырьки воздуха исключить, ничего не помогает, поднимает без проблем, и стоит на мертво. Если болт стравливающий откручиваешь полностью, от туда соответственно под нагрузкой руки на шток течет масло, и домкрат опускается. Обнаружил, что внутри корпуса домкрата установлен еще один шарик (он находится в канале между стравливающим и предохранительным клапаном) замурован там заводом я так понимаю, потому, что не вытягивается оттуда. На фото видно я его проволочкой касаюсь в отверстии предохранительного клапана. Сделал вывод, что проблема в нем, т. е. он перекрывает слив масла, т. к. работает в другую сторону (т. е воздух идет, если направление от емкости к стравливающему клапану, а если наоборот, то шарик блокирует). Не пойму смысл этого шарика (для какой цели он там нужен).
safetysm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
