брат шумы
pklyonov писал(а):на холостых перестала работать печка - куда-то ушел антифриз, долил с литр до максимума. там теперь пробки воздушные могут быть?
похоже на подсос воздуха в систему охлаждения.ищи где утекает антифриз,иначе зимой околеешь
DAI
pklyonov
Воздух выгоняй путем снятия подачи подогрева ДУ. На раз выгоняется.
брат шумы
у меня на пятнахе стоит так называемый калиновский движок(объясняю так дэбилам продаванам,которые вечно мне пытаются втюхать не те запчасти).так была пару зим назад фигня,что порвался шланг подогрева дроссельной заслонки.а так как он находится в самой верхней точке системы охлаждения,то антифриза утекало мало,за месяц где-то литр,но при этом сама система охлаждения была постоянно завоздушена и печка нифига не грела.этот шланг ещё была проблема найти,ибо заводских в продаже не было.пришлось брать метр импортного гейтса в кемпе
pklyonov
Авто: Форестер
DAI писал(а):Воздух выгоняй путем снятия подачи подогрева ДУ
нибуя не понял. чайник-с
брат шумы
я как долил антифриза так нормально печка работать стала. теоретически думаю, есть там пробки воздушные или нет? вроде работает как и раньше нормально. чойта-там ехать куда-то по холоду выгонять совсем неохота
брат шумы
pklyonov писал(а):я как долил антифриза так нормально печка работать стала. теоретически думаю, есть там пробки воздушные или нет? вроде работает как и раньше нормально. чойта-там ехать куда-то по холоду выгонять совсем неохота
ты сам подумай откуда там пробкам взяться? да и движки сейчас такие,что из них никаких пробок выгонять не надо. вот у меня допустим движок 11183 ,откуда никаких пробок выгонять не надо,так как всё само выгоняется.да и не холодно сейчас,чтоб печку на полную включать
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
двигатель у тебя какой?
pklyonov
Авто: Форестер
брат шумы
приоровский двигатель.
брат шумы
pklyonov писал(а):приоровский двигатель.
н-да,езжай ка лучше в сервис
но перед этим советую посмотреть шланги обогрева дроссельной заслонки.их там два
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
а так посасывать воздух в систему охлаждения и одновременно утекать антифриз) может где угодно
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
брат шумы писал(а):вот у меня допустим движок 11183 ,откуда никаких пробок выгонять не надо,так как всё само выгоняется.
Пробка сама выгоняется на 2115, а на калине не всегда. У меня тоже двиг 11183. Вопрос изучал в теории и на практике. Схема СОД немного другая.
Добавлено спустя 40 секунд:
брат шумы писал(а):но перед этим советую посмотреть шланги обогрева дроссельной заслонки.их там два
А у меня ни одного.
pklyonov
Авто: Форестер
брат шумы писал(а):н-да,езжай ка лучше в сервис
я ж когда менял ремень заодно и помпу менял, так там потом какую-то приблуду типа шприца надевали на расширительный бачок когда назад все собирали.
я почему и спросить решил
брат шумы
А у меня ни одного.
нету?
https://www.drive2.ru/l/288230376152759942/
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
pklyonov
лови
но как по мне,то всё это ерунда,так как само всё выгонится
pklyonov
Авто: Форестер
брат шумы писал(а):но как по мне,то всё это ерунда,так как само всё выгонится
вот тоже почему-то так думается
покладу пока на эту пробку.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
У него электронный газ, если не ошибаюсь. Там нет никакого подогрева. Система закольцована маленьким тонким шлангом. Сдергивай его с верхней точки, как пойдет антифриз - обратно надень. Не забудь перед этим прогреть на рабочую температуру. Желательно немного погонять на поднятой морде двигатель. Потом пробку с расширителя открутить. Завоздушивание определяется просто на калине. Если на холодном двигателе погазовать слегка и слышно журчание где-то в недрах, то пробка точно есть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nelegal.surgeon писал(а):У него электронный газ,
и это не мешает обледенеть заслонке, которая вращается сервоприводом, а не тросиком.Т.е. какая разница е-газ или нет. Но оказывается инженеры ваза и это просчитали
https://youtu.be/FgJk-eiuqWY
nelegal.surgeon
Выше было сказано, что надо скинуть подогрев дроссельной заслонки. ТАк вот на электронном дросселе на заслонке нет никакого подогрева. У себя удалил 2 года назад удалил именно тем способом, как я и написал и все, никаких проблем. Просто слежу за уровнем, и иногда добавляю, при необходимости.
Rover_61reg
nelegal.surgeon писал(а): ТАк вот на электронном дросселе на заслонке нет никакого подогрева.
мы поняли.
в "кино" про это сказано.
брат шумы
nelegal.surgeon писал(а):У него электронный газ, если не ошибаюсь. Там нет никакого подогрева. Система закольцована маленьким тонким шлангом.
кто-то ошибается
Цитата:Как почистить дроссельную заслонку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Данная статья заточена под чистку дроссельного узла с тросиковым механизмом, поэтому если у вас е-газ, то в таком случае вам нужно будет либо искать дополнительную информацию по снятию такой заслонки, либо ничего не искав мы вам всё на словах попытаемся объяснив, а именно заслонка на системе е-газ крепится уже не на двух а на трёх но только уже не на гайках, а на трёх шестигранных болтах, к ней так же подсоединяются шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, так же есть шланг вентиляции картера и много чего ещё схоже но кроме самого троса, он отсутствует и его нет в системе!
http://vaz-russia.ru/remont-vaz-1117-kalina-universal/chistka-drosselnoy-zaslonki-na-kaline.html
nelegal.surgeon
https://www.drive2.ru/l/7188404/
Я не слепой. На моей калине с приоропихлом нет никакого подогрева дроссельного узла. Он закольцован маленьким шлангом с завода, как и показано на видео выше.
Rover_61reg
-alex-
У мну на 2113 10-го года(8 клап), приоре 11-го и приоре 13-го не было уже этих подогревов т.к. стоит е-газ.
брат шумы
nelegal.surgeon писал(а):https://www.drive2.ru/l/7188404/
да,похоже,что нет подогревов
pklyonov
Авто: Форестер
короче говоря, это печка потекла
как там радиатор меняется? говорят, надо где-то дыру выпиливать, чтобы торпеду не снимать, кто-то менял уже?
Rover_61reg
pklyonov
Авто: Форестер
Да, уже поглазел
За замену с разборкой всего на свете запросили девять штук, губа не дура, в общем. За пятёрку я б сделал у них без вопросов. Поищу на калинаклубе мож есть кто специализируется на этом, чтобы тысяч за 5-7. Или за 9, но еще и проклеить торпеду. Сам хотел по весне превентивно влезть туда, но обоссалась калинка раньше
SPORT
Дорого нынче стало ваз обслуживать
Rover_61reg
простая казалось бы операция..., а на калине целый гемморой.
