bibikin
Проблема: не открывается водительская дверь снаружи (изнутри открывается изумительно).
При этом язычок наружнего замка залип в нажатом состоянии.
Что смотреть в двери чтобы его отпустило и опять не залип?
Что вообще сделать в двери чтобы открывалась нормально?
Не смотреть,а действовать нужно.
bibikin писал(а):
чтобы его отпустило
Из гвоздя,или проволоки сделай крючок и,подцепив им курок,верни на место.
bibikin писал(а):
и опять не залип
Если он не сломался,а всего лишь заедает в нажатом состоянии,то сними наружную ручку двери,промой в ней все движущиеся части и смажь любой консистентной смазкой.
Yurik 999
Смазать личинку замка в ручке. supercool
DNKDNK
bibikin писал(а):
Томцк (Сибирррь)
Отогреть машину на отапливаемом паркинге.
Vik
Попшикать WDшкой. Возможно прийдётся снять обшивку двери.
Apos†ol
Разбери дверь, у тя просто может слетело с крепления для наружной ручки или закисло. Разбирается за 90 сек
LAVik
bibikin
монеткой всегда выковыривал этот курок.
клинит его в механизме ручки из-за износа и отсутствия смазки, ли из-зи присутствия льда...
1 отрегулировать тягу которая на ручку идет
2 смазать(заменить) механизм в ручке.
В наружной ручке Самары механизм заменить ??? wwow
Garik36
Можно поменять "курок", его пружину, личинку замка - может это и имеется в виду под словом "механизм"? Wink
Можно,но:
1.Курки в продаже - фуфло одноразовое,поддельное.
2.Его ось еще нужно суметь расклепать,не сломав "уши"
3.Ось потом заклепать,либо заменить длинным винтиком М3.
Кому нужен такой гемор при не слишком дорогой цене на новую ДААЗовскую ручку?
Garik36 писал(а):
личинку замка
А она тут ни при чем.Если штифт обоймы поводка в прорези нормально поворачивается,то личинка блокировать открывание двери не может.
bibikin скорее всего за новой ручкой пойдет.
Судя по описанию,там рамка курка лопнула,либо её шар отломил стенку салазок поводка.
Garik36
ДААЗ сейчас кстати недешев. А вот кооператив - да, копеечный. Однако по качеству окраски уступает ДААЗу, ну и был случай поломки "курка" напополам.
Всего 4 пачки недорогих сигарет,либо ведро бензина.
Разве это дорого?Она ведь не один год прослужит.
Garik36 писал(а):
А вот кооператив
И не только не облезет,как эта подделка,но не сломается иногда в первый же день.
LAVik
возьми тогда комплект рысей(под естественный хват). там понадежнее сделано
bibikin
Осмотрел дверь. Отковырял нажатый курок при помощи изогнутого гвоздя. Курок не подпружинен, болтается сам по себе.
Лысик
так то да,но вот ходит..лет 5 наверно. С ручками ДААЗа тогда проблема в городе была,всё подвал.
получилось gpn но да,чуть удар в сторону и силумин скажет "ёк" hehe
вот винтом я заменял заклепку на поводке лапки,да и на креплении лапки к ручке.Но тоже опасно там стучать,один раз сломал эту силуминовую лапку.
Добавлено спустя 39 секунд:
bibikin
разбирай и снимай ручку!
Лёха198
заменить ручки, смазать обильно и отрегулировать тяги подкручиванием пластикового набалдашника, чтобы открывало не в конце хода курка.
у меня задняя левая так накрылась прямо перед продажей машины. не стал морочиться. объяснил новохозу, что делать. и так продал занедорого её.
получилось
"Ты не путай свою личную шерсть с государственной." Smile
Самыми действенными будут те советы,которые ТС по плечу.
Твои же руки в рекламе не нуждаются. Good
supercool
