skik
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
Всём добра. Такая беда спидометр завышает скорость в два раза.По бк нормально. Авто 2114 е-газ м-74. Сигнал на спидометр приходит с эбу. Подскажите где находятся колодка соиденения жгута комбинации приборов и жгута зажигания. Думаю дело в плохом контакте в разъёмах. Неисправность то есть то нет.
skik писал(а):Подскажите где находятся колодка соиденения жгута комбинации приборов и жгута зажигания.
Со стороны пассажира рядом с блоком ЭБУ.
Видишь внизу колодка для гнезда прикуривателя,а рядом "К ИНЖЕКТОРУ" ?
Вот она тебе и нужна,хоть колодка будет другого типа.
skik
На форуме 10 лет
skik
На форуме 10 лет
т808 писал(а):skik писал(а):Подскажите где находятся колодка соиденения жгута комбинации приборов и жгута зажигания.
т808 колодку не нашёл. Снял обе боковины с бороды. Ну нет. Можно подробней?
skik писал(а):Можно подробней?
Подробнее только по месту искать.
Не забыл,что у тебя эта
т808 писал(а):колодка будет другого типа
Если авто:
skik писал(а):ваз 211440.13.гв
то,в зависимости от типа контроллера и двигателя, колодка не плоская 8-ми контактная,а квадратная 9-ти штырьковая.
Попробуй по жгуту пройти с другой стороны,от разъема блока ЭБУ.
diman99
Авто: 21099 1998 нп(продан),2114 2007г.в.
skik писал(а):Сигнал на спидометр приходит с эбу.
Думаю, утверждение не верное. На спидометр сигнал приходит с датчика скорости, и уже с приборки на ЭБУ(запараллелено на разъеме).Помню, потому что у меня недавно была похожая проблема, только спидометр показывал правильно, а ЭБУ скорость то определял, то нет (судя по показаниям БК).Позже появились отказы спидометра-стрелка падала на ноль, затем восстанавливалась.... Появились ошибки датчика скорости. Перетряхнув проводку, проверив контакты и разЪёмы, пришел к выводу о необходимости замены ДС. Поменял - проблема ушла.(датчик стоял с завода)
skik
На форуме 10 лет
На эбу м74 есть вход с датчика скорости и выход на спидометр.
DNKDNK
Откуда откуда? С эбу? Тогда он должен знать кроме частоты оборотов коленвала какая у тебя коробка (гп, ряд) и номер включенной передачи. Но это еще пол беды. Сцепление иногда кардинально меняет ситуацию, что, по понятным причинам, кладет и на гп и на ряд и на номер передачи.
А еще есть задняя.
Сохатый
DNKDNK писал(а):Откуда откуда? С эбу?
С ЭБУ. Привод датчика скорости осуществляется от ведомой шестерни главной пары, включенная передача и выжим сцепы для ЭБУ неитересны.
skik
На форуме 10 лет
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
skik
ДС точно родной стоит? В самаре должен стоять 6-ти импульсный.
skik
На форуме 10 лет
Yurik 999 писал(а):skik
Хз. Авто с салона. Два года все было нормально, да и сейчас бывает. А бк. скорость всегда показывает правильно.
skik писал(а):все было нормально, да и сейчас бывает. А бк. скорость всегда показывает правильно.
Значит "сопля" именно в цепи до спидометра приборки.
Она и добавляет "лишние" импульсы.
skik
На форуме 10 лет
т808 писал(а):skik писал(а):все было нормально, да и сейчас бывает. А бк. скорость всегда показывает правильно.
Я тоже так подумал или колодка между жгутами или колодка приборки. Плстмассу снять руки не доходят.
