скачут показания ДДЗ и угла опережения зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скачут показания ДДЗ и угла опережения зажигания вывод темы на печать
Artem2111
Авто: Ваз 21104,1.6 16v. 2006г.в. 64000км. цвет-нефертити
Сообщение Добавлено: 09 Май 2016 10:52
Здравствуйте ув. эксперты!дросель открыт в одном положении а показания на бортовом компьютере(мультитроникс) скачут в пределах 10ти единиц,и угол опережения в приделах от -2,0 до 22,5.В основном когда плавно нажимаю напедал газа мотор дергаетса,тупит,троит,ошибок нет.Заменил-ДПДЗ,три модуля(бош),ДПКВ,проверил метки на ремне ГРМ,шкив на коленвалу,собираюсь поменять ДТОЖ и датчик фаз.В чем может быть проблема?
Artem2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2016 11:07
Artem2111 писал(а):
аменил-ДПДЗ
на заведомо исрапавный?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Artem2111
включи зажиг.но не заводи . на бк выведи показания дпдз, и плавно нажимай на педаль газа % должны касти плавно без скачков. если скачки есть - то каку ты купил в смысле дпдз гамно.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?s=a57254a4b671e539ac4a5728db649ab9&t=67793&page=2
почитай
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem2111
Сообщение Добавлено: 09 Май 2016 11:15
Покупал новый,поставил,до вечера каталса,было все нормально,не провалов,не троений,утром опять все по старому.Сегодня попробую поменятса с товарищем.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2016 14:06
Artem2111 писал(а):
новый
и
LAVik писал(а):
заведомо исрапавный
немножко разные вещи Wink
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 10 Май 2016 14:20
Коротко это зовется "проблема масс" Января 7.2 и ему подобных
Для начала проверить стабильность +5.0 В (питание датчиков) на ДПДЗ - серый-белый провод относительно зеленого.
Потом целостность минусового провода от датчиков до ЭБУ (скрутки-обжимки S6-S8) и надежное их соединение с массой, в том числе затяжку гаек кронштейна ЭБУ.
Причем нужно четко разделить плавающие показания ДПДЗ как управляющий сигнал, и УОЗ - как реакция ЭСУД
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
