_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Отвалилась планка заднего брызговика от кузова. Я так понял они просто приварены идут под 90 градусов к плоскости? Продаются ли они? Как лучше восстановить брызговики задние?
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
_NikeL_
Проверь лонжерон, просто так не отваливается.
Garik36
_NikeL_
Вот у меня примерно также как у тебя на 3й фото. Что то не родные ставить не хочется. Точнее колхоз такой ставить не хочется
Значит надо со сварщиком базарить и мовиль закупить с железками.
Garik36
Кстати, вот вопрос кузовщикам, если таковые есть: при сварке правого кронштейна брызговика придется снимать бензобак со всеми его шлангами? Или можно так обойтись?
_NikeL_
ёптв гемор опять намечается...
Garik36 писал(а):при сварке правого кронштейна брызговика придется снимать бензобак со всеми его шлангами?
Там до бака,как до луны!
Garik36
Но его горловина довольно близка.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Экспресс-вариант - просверлил отверстия в багажник, прикрутил болтами. На сколько помню, кажется пластины усилительные со стороны багажника еще подкладывал. Колхоз, конечно, но в моем случае варить там особо не к чему было))
