Геннадий разряжает АКБ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Геннадий разряжает АКБ вывод темы на печать
grayn
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093i, 02г., январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 09:58
Всем доброго дня!
Мужики, пишу с телефона, поискать дубликаты не могу, если тема уже разжевана - ткните носом, плиз!
Позавчера вечером пропала зарядка на ходу. Пару раз появлялась, видимо на кочках, потом снова пропала. Доехал до дома на аккумуляторе, поставил до утра.
Утром замки не открыла. Напряжение 7.5 В.
Скинул клеммы, уехал на работу на автобусе.
Вечером начал искать причину. Ток утечки между клеммой и корпусом - почти 2А. Предохранители скинул - утекает.
Скинул плюс на генераторе - утечки нет. Если плюс не снимать, а снять только шоколадку, утечки тоже нет.
Что сделано - шоколадка подкинута с резерва, не помогает. Подкову звонил - фатального ничего не увидел. Поставил Подкову обратно, шоколадку - ток потек ещё сильнее.
Ротор на кольцах имеет сопротивление порядка 3-4 Ом. Выработка верхнего кольца ещё сильная.
Статор на шайбах по 1 Ом.
Машина ВАЗ 21093 инжектор. Гена 80А 9402.3701.
grayn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 10:17
Скорее всего невнимательно смотрел. Если все твои описания точны, то это таки диодный мост. Точнее, коротнутый диод в плюсовой группе.
Регулятор напряжения (который ты "шоколадкой" называешь) у тебя какой? Не с дополнительным ли проводком под шпильку В+ ?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 10:32
А еще с пристрастием посмотреть шайбочки на разных выводах.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 10:40
Трехуровневик был, вчера заводской поставил, оба лишь с одним контактом, без допа.
Добавлено спустя 37 секунд:
Вроде не упустил их, но ввиду того, что утечка выросла после сборки - тоже к ним сейчас склоняюсь.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 10:51
Посмотри. Но они не влияют на утечку при заглушенном двигателе.
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 11:10
Насколько целесообразно менять подкову полностью сейчас? Все ж деньги
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 11:25
Нужно точно убедиться, что причина в ней и тогда менять. Понимааешь, я не имею морального права твердо тебе сказать - Меняй! Ты может что-то неверно слегка описал, поменяешь, неисправность останется, а потом выяснится, что там пустячная приячина из-за какой-нить самоделки от предыдущего хозяина. И получится, что из-за меня ты деньги выкинул и время потратил, а я этого не люблю.
Генератор на машине сейчас? Сними РН, подцепи провода на В+, убедись, что утечки нет. Теперь возьми лампочку и подключи МЕЖДУ МАССОЙ и ЛЮБЫМ ФАЗНЫМ ВЫВОДОМ. Горит? Значит подкова дохлая. МОжно менять, можно попробовать перепрессовать диод, если есть еще одна неисправная.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 11:35
Видимо неправильно "звонил",например не отсоединив выводы фаз,или иное.
Уже убедились на 99,9%,что именно:
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 11:44
Про моральное право все ясно, мне бы так - 90% подкова) Утечки без РН при подключенном выходе 30 нет, только в сборе.
"Тяжелая артиллерия" в дело пошла, в хорошем смысле Smile
Снимал полностью же.
Good
Уже более ясно. Ну хуже не будет, поменяю, буду копать дальше!
Каталожные номера нигде не описаны на 9402.3701? Не очень то я доверяю 18-летним консультантам из Би-Би...
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 11:54
Есть и каталожный БВ03-105-01 ,но даже по внешнему виду не ошибешься
http://www.12v.ru/site.xp/054053053124050055055049124.html
Только не купи по ошибке мост от гены -03,или -04,в котором нет трех малых доп.диодов.
Ну и Белорусский мост лучше не брать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:01
Есть и каталожный,но даже по внешнему виду не ошибешься
Еще чуть понаглею - есть у нас такие:
Диодный мост/2123/бв04-105-01
Диодный мост бв03-105-01
Все Орбита, визуально такие же, оба пойдут?
Есть в другом месте также Диодный мост/стартвольт/ 2110-3701316 - он как? Аж с крышкой в комплекте...
Ну вдруг сталкивались с ними Smile
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:04
Орбита нормальный производитель мостов,а вот ЭТИ ОБА совсем не идентичны.
Этот для РН н/о он без доп.диодов и тебе не пойдет,по крайней мере пока РН не надумаешь менять.
Этот как раз твой.
Я выше написАл.
Китай! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:14
т808 спасибо! Ты как всегда, краток и по теме Wink
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:21
grayn писал(а):
спасибо!
У тебя теперь два пути,либо родной мост брать,либо ШНивский без доп.диодов,но к нему еще и РН нового образца (двухвостовый).
Правда еще нужно убедиться в отсутствии "лишнего" резистора в приборном щитке.
Если сам генератор с авто не снимал,то ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!! при установке диэлектрических шайб!!! Не перекоси кольца клемм фаз в пазах моста.
grayn писал(а):
краток и по теме
А чего ля-ля разводить?
Не люблю курилку! nea
Да и авто наверное тебе нужно отремонтировать,а не пиво пить сидя с ним разобранным,рядом?! Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:25
Где-то прочесть можно про него? Резистор уже года два как выкусил)
Шайбы может еще по одной вдобавок поставить?
grayn писал(а):
краток и по теме
Это даа, забыл уже, как автобусом пользоваться ROFL
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:34
Для начала здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&sid=1d92b08f3cd2d291cde8a2d4c4be1627
либо ПОИСКом по форуму.Тем десятки.
Правильно сделал! Good
Можно.Но главное не сместить кольца клемм,чтобы на бортик пластиковой втулочки не залезли.
И это правильно!
Автобус обходится дороже бензина,особенно если не один едешь. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:37
Для начала здесь:
Уже нашел ее, забыл все, на форум год не ходил...
То есть, если налезу на пластик - будет неконтакт и перекос фаз, я верно понял?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 12:50
Хуже... Клеммы обмоток фаз замкнут на корпус гены через винты крепления моста...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 13:04
А на кой еще шайбы-то? И так вроде всё нормально, главное собрать просто аккуратно. После сборки можно проверить не замыкают ли фазные обмотки на корпус. Если генератор снят, то тестером в режиме пищалки касаешься любого фазного вывода и корпуса. Не пищит. Хорошо. И не должен. На мащине можно проверить лампочкой. Один провод лампы на плюс АКБ, второй на любую фазную обмотку. Лампа гореть не должна.
И это правильно!
Эх, если бы расходы на поездку на машине складывались только из бензина... cry
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 13:57
А сопротивление ротора/статора нормальное такое?
Ротор - 3-4 Ом, статор по 1 Ом между выводами.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 14:02
Остальное,по отношению к нему,значительно дешевле обходится,
если конечно на авто ездить,а не лизать его.
У твоего мультиметра провода на щупах лажовые,а сам приборчик ширпотреб,потому и показания так сильно завышены.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (11 Май 2016 14:08), всего редактировалось 1 раз
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 14:05
Не, ну это то да, но мне казалось, должно быть поболее. Ну ладно, начну с моста, надеюсь, им же и закончу.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 14:08
grayn, не, фазные обмотки там вообще меньше 0,1 Ома. У ротора чуть меньше 3. Не заморачивайся этим. Лучше мост когда снимешь досконально проверь еще раз.
grayn
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 14:23
Сохатый писал(а):
...досконально проверь еще раз.
Мост? Или что еще проверить?
Мост новый ставить буду
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 14:32
grayn писал(а):
Мост?
Да, но когда снимешь старый и перед покупкой нового прозвони все диоды на всякий случай. Чтоб детали ненужные зря не покупать. Ну, мало ли, чем черт не шутит.. Pardon
Страница 1 из 4
