grayn
Авто: ВАЗ 21093i, 02г., январь 5.1.1
Yurik 999 писал(а): Хотя я бы на твоем месте взял 9333.3702-04
Чем он принципиально лучше первых двух?
grayn писал(а): нашел в Казани по наличию, да и недорого:
Для 9402.3701/3202.3771
9111.3702 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
Второй с конденсатором уже. Что лучше взять, есть единое мнение?
Бери любой из них.Будешь доволен!
grayn
Взял 9333.3702-02 - ВТН, с кондером. Поставил за 10 минут, напряжение на клеммах 14,45. Включил печку, фары, обогрев стекла, музыку - на БК было 14,3, упало до 13,8.
Замерял на клеммах - 14,37.
Так что пойду искать/менять/дублировать массы, чтобы на приборах не было просадки
grayn писал(а):пойду искать/менять/дублировать массы, чтобы на приборах не было просадки
Не поможет!
grayn
т808 писал(а):grayn писал(а):пойду искать/менять/дублировать массы, чтобы на приборах не было просадки
Не поможет!
Направь? На путь истинный
Куда то же напряжение уходит.
Завтра еще утечки по цепям искать думаю.
grayn писал(а):Завтра еще утечки по цепям искать думаю.
Вот это главное и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!!!
Только предварительно ты должен себе план составить по конкретным потребителям тока в состоянии покоя авто.
grayn писал(а):Куда то же напряжение уходит.
Падение напряжения в проводах и на разъемных соединениях.
У тебя это в пределах допуска,всего полвольта,да и то на ограниченных потребителях.
grayn писал(а):Направь? На путь истинный
Не мешай машинке ездить!
Ну а если эти цифры на БК не дают спать спокойно,то запитай его постоянный плюс отдельным проводом непосредственно с клеммы "+"АКБ,
либо на худой конец с кнопки аварийки,т.к. её цепь разгружена и она на ВП расположена удобно рядом с БК.
grayn
т808 писал(а):Ну а если эти цифры на БК не дают спать спокойно,то запитай его постоянный плюс отдельным проводом непосредственно с клеммы "+"АКБ,
Это удобно просто, я уже привык мониторить данные по БК, нет-нет, да брошу взгляд.
Температуру контролирую, после того, как закипел в начале лета, а датчик на приборке застыл на 90, и вентилятор не включился, поставил БК. Я так понимаю, БК берет данные не с датчика, который на указатель идет. По крайней мере, недавно клемма с этого датчика отлетела, указатель не показывал ничего, а комп вполне себе температуру мониторил.
grayn писал(а):Я так понимаю, БК берет данные не с датчика, который на указатель идет.
Конечно нет.Тот на приборку ТМ-106 одноконтактный и в ГБЦ сбоку ввернут,а на мозги и БК данные по температуре дает двухконтактный ДТОЖ.
Он же и вентилятор включает.
Вернее и БК и вентилятор получают команду от ЭБУ,а тот в свою очередь снимает сигнал с ДТОЖ.
grayn писал(а):Это удобно просто, я уже привык мониторить данные по БК
Если хочешь видеть на нем правильное напряжение,то переделывай питание на него.
