Стекло подъемник ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стекло подъемник ваз 2110 вывод темы на печать
стас10kst
На форуме 2 года
Авто: ваз 2110 16кл 2002г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 20:21
Перестал работать левый стекло подъемник кто может знать причины, проводка визуально целая предохранители целые при нажатии на кнопку открыть стекло полная тишина.Машина ваз 2110 16кл
стас10kst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 20:29
Попробуй в двери к разъему стеклоподъемника подключить лампочку ватт на 20, при нажатии кнопки должна загораться, если нет-менять блок кнопок. Либо выдернуть весь блок кнопок и переставить разъемы- если при перестановке разъема заработает- неисправен блок кнопок.
Коловрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey62RZN
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124, 1.6, 16V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2016 22:01
моторчик стеклоподъемника возможно помер, как вариант кнопка, поменяйместами как советовали выше, и остается обрыв в цепи от кнопки до двери к моторчику.....если дружишь с мультиметром, найдешь без труда и никакую лампочку не надо подключать.....у тебя неисправна цепь от кнопки до моторчика, вот и смотри ее.
Andrey62RZN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 00:25
Буквально недавно умер моторчик стеклоподъемника водительский. При нажатии на кнопку была просадка напруги, что аж обороты немножечко падали.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 02:56
Проводок в гофре переломился
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 08:16
может от грязи моторчик заклинило,2 раза уже переберал их,работают потом дальше!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 19:42
стас10kst
а может от визуального перейти к ручному поиску... чем сюда писать?
началось facepalm "опять новички лампочки без новой темы поменять не могут..."
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
стас10kst
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 20:05
сегодня проверили всю проводку она целая.Снял моторчик подключил к акб на прямую он не крутит скорей всего ему конец .Можно ли как нибудь перебрать моторчик и как его разобрать если у кого видео или фотки скиньте пожалуйста буду благодарен.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2016 23:48
http://vaz2110-remont.ru/remont-motorchika-steklopodemnika.html
стас10kst
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2016 20:04
спасибо за информацию пойду перебирать
стас10kst
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Май 2016 20:36
моторчик ожил всем огромное спасибо за помощь
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2016 23:43
Что конкретно с ним сделал? Вал вынимал с корпуса? А то мертвый моторчик лежит без дела.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 00:10
Enrage
по ссылке данной мной сходи... епрст
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 01:16
LAVik писал(а):
Enrage
Нифига вал вытащить не могу( Тисков нет Pardon Поэтому и спрашиваю, может без этого пункта получилось оживить
pw1983
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21103 1,5 2002 г 16V
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 05:22
Была такая проблема аж два раза в первый провод в гофре ломался во второй раз просто грязь под кнопкой включения была почистил и заработало.
pw1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 11:43
там на дне втулка и вал вней закис . попробуй отмочить ВДхой, или еше чем.
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 22:43
Вот уже один раз пролил ВДхой сегодня с утра Smile
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2016 00:43
ну тогда ток разбирать...
Kushelbek
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2016 21:04
Народ, а кто-нибудь вообще менял стеклоподъемники на новые получше? Какие могут подойти?
Kushelbek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
