malibu
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 20104 16 кл. 2006год
На приборной панели где тахометр и спидометр есть датчик, показывает состояние температуры двигателя!(я не знаю как он правильно называется)
Не правильно показывает температуру (Прыгает сам по себе от 90 до 130 градусов) Проверяли оборудованием датчики все работают, температура отличается от показаний на приборной панели вентилятор включается вовремя при 103 градусах где то а на приборной панели показывает градусов 125.
PS: Марка Ваз 20104 16 клапанный движок
515222330375.jpg |
103,35 KB |
113 раз(а) |
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Проблемы с массами приборки. Читай
тут. Где написано про точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов).
А на будущее пользуйся поиском по форуму. Проблема типовая и решение много раз озвучивалось. Иначе заклюют.
malibu
На форуме 7 лет
Kogor писал(а):Проблемы с массами приборки. Читай тут. Где написано про точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов).
Спасибо за информацию, не нашел по поиску вчера пол вечера сидел, нету то что надо.
System
malibu
А она и будет разной по показаниям. Так как для ЭБУ и включения вентилятора - показания берутся с одного датчика (евроразъем с 2мя выводами), а для приборки - с совсем другого датчика, на нем одет одинарный разъем с 1й мамой. Находится он чуть выше датчика температуры, который для ЭБУ
Kogor
Плохо искал. В ФАКе 10 семейства в разделе Электрика есть ссылка, что я тебе дал. И вот
ещё тебе варианты.
И ещё: не надо предыдущее сообщение полностью цитировать. Захламляет.
Мне вот интересно: это весеннее обострение что ли такое, когда начинают вылезать перцы с "исключительными" проблемами?
На одной странице уже трое таких мОлодцев:
раз,
два, этот третий...
Не успел зарегиться на форуме, даж
Устав "монастыря не почитал, но скорей надо заявить Миру о своей "исключительной" бяде...
malibu писал(а):нету то что надо.
Нет того, что надо? Тогда читаем в "Уставе монастыря" следующую трудновоспринимаемую по весне фразу:
Цитата: Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Это правило не просто так выдумано, а что бы не разводить срач в форуме из однотипных тем и не затруднять поиск.
