Расход по городу около 13 литров На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Aksak21 На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115
Ваз 2115., 2005г.в, 200000 пробег. Эбу-январь 7.2.проблемы при трогании обороты падают(приходиться перегазовывать), провалы на всех передачах, после переключения нажимаю на газ такое ощущение будто прицеп буксирую секунды 5 и более мени начинает вроде ехать. Давление в рампе мерили, форсунки мыл, клапана регулировал, рдт менял, фильтра сетки менял, дмрв брал новый на пробу ни чего не изменилось, модуль менял. Эбу прошивал. Не помогает. Поиогите |
.kkursor![]() На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Yurik 999![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Авто: Ваз 2115
Авто: Ваз 2115
Еще как может http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight= Про шкив привода генератора ответ будет? |
Авто: Ваз 2115
Чего на него смотреть? Надо 1. поставить ГРМ по меткам 2. посчитать до 20-ти... ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб от "кариеса" (двух отсутствующих зубов) шкива привода гены, если считать против часовой стрелки. ![]() |
Авто: Ваз 2115
alex-7![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115
Авто: Ваз 2115
т808![]() На форуме 8 лет
Yaffet На форуме 11 лет
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Марат-Уфа На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Всем доброго времени суток. С форумом не разобрался еще. У меня проблема с расходом. Езжу за город примерно 150 туда обратно, пол бака уходит . Ваз 2114. Кто подскажет куда лезть? На сервис денег нет каждый раз загонять. Весь опыт только на газеле,да на уазе. Заранее спасибо |
Рена![]() На форуме 12 лет
Марат-Уфа Диагностику всё равно надо делать, проверить ДМРВ, какой стоит? Ну всё что Yaffet написал, коэффициент коррекции времени впрыска, давление топлива в рампе, показания лямбды, расход воздуха, топлива, ну и пробег какой, компрессия? Иначе никак, это не карбулятор. |
Сохатый На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Свечи новые, но на нагар не проверял. Давление в рампе в норме, диагност смотрел месяц назад. Кстати шумка влияет на вес наверно.мимо течь не течет всю обнюхал.багажника нет. Когда завожу ды идет темный , как прогрелся норма. А вот развал не делал. Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: Развал позже делать буду . Опорники передние надо поменять, с ними и наконечники рулевые потом развал. А клапана могут влиять на расход? |
Свечки надо глянуть если нечем провести диагностику. Чёрный дым только на холодную? Когда постоит, например 2-а часа дым какой? Чек горит?
Не сильно. |
Авто: ВАЗ 2114
Авто: ВАЗ 2114
Часовой пояс: GMT + 4 |
