vitalicc
Авто: ВАЗ 2171, 2009 г.в., ГБО 4-го поколения
Всем привет!
Недавно попал в аварию, въехали сбоку в район передней фары, ланжероны ушли на 2-3 см вправо, вообщем все это дело выравняли, но появился одиночный хруст, когда выворачиваешь руль вправо почти до конца (не доводя руль до упора на градусов 90-150).
Прошу подсказать куда искать, шрусы наружные менял где-то 10-15 тыс. км назад.
Лысик
На форуме 10 лет
одиночный хруст или стук?в колесо какая-то часть удара пришлась или нет?
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
vitalicc
Лысик писал(а):одиночный хруст или стук?в колесо какая-то часть удара пришлась или нет?
Больше на хруст похоже. Сегодня вперед заезжал на стоянку, один раз "хруснуло" тоже при "вывороте" руля вправо.
В колесо особо удар не пришелся, но частично зацепило по борту около 2-х см по окружности (на 1-2 мм загнуло диск внутрь колеса).
TAZEKB писал(а):рейку смотри и привода
Что есть привод? Никогда к нему не лазил. К рейке кстати тоже.
Лысик
На форуме 10 лет
vitalicc писал(а):Что есть привод?
Два шруса + соединяющий их пруток /труба.
Раз хруст и на вывернутых колесах, то всё же более вероятно, что шрус. Но шаровую,ромашки,краб и телек надо тоже посмотреть.
vitalicc
А что с приводом может быть не так?
Хруст только на вывернутых колесах, но всегда одиночный. Для того, чтобы краб посмотреть его нужно снимать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
рулевой наконечник скрипит
TAZEKB
На форуме 8 лет
vitalicc писал(а):А что с приводом может быть не так?
с какой стороны хрустит,там и меняй гранату
пипец ей пришёл
vitalicc
Сейчас картина более ясна и интересна. Хруст проявляется и при трогании и при торможении, даже на нейтралке. Не думаю, что граната на нейтралке будет хрустеть.
vitalicc писал(а):Сейчас картина более ясна и интересна. Хруст проявляется и при трогании и при торможении
Когда телевизор от лонжеронов окончательно оторвется,картина станет еще более интересной.
vitalicc
Вообщем подтянул гайку рычага (там где защита крепится к кузову) и все звуки пропали
, а 4 мастера на подъемнике на СТО что-то там подтягивали, дергали, определить не смогли, тоже "загрешили" на кузов. Так последнее время хруст даже проскакивал, если крутить руль стоя на месте вправо.
