На 21112 тюненую голову 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На 21112 тюненую голову 21083 вывод темы на печать
Sudja_Dred
На форуме 5 лет
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 19:17
Назревает плановый 1-й ремонт моей "сараюшки" 1,6л 8 кл.: стал моторчик рычать на оборотах, расход масла появился. На крышках и постели распредвала задирчики нарисовались.
Есть у меня тюненая 83-я башка с "горбатеньким" валом. На втором моем ведре - 9-ке с 2111-м мотором - эта ГБЦ винтила аж весь тахометр, как мне казалось. Снял её оттуда из жадности, когда "девятку" продать собрался, поменял на простую б/у 083. (в итоге - продавать передумал Pardon )
Вопрос такой. На 21112 распред с датчиком фаз, а я хочу внедрить вал "бездатчиковый". Что потом делать с неизбежным "джеки-ченом" и хреновым запуском, и есть ли решение проблемы?
Может, не дурить и вернуть голову взад на "девятку"? Ведь там и коллектор модный стоит и прошивка ЭБУ "подСПОРТивленная"...
Но в этом случае можно ли в освободившуюся с 9-ки 83-ю голову упихать распред с датчиком фаз и внедрить на 21112?
 Размер файла:  108,69 KB
 Просмотрено:  54 раз(а)
if you can't eat it, if you can't fuck it - kill it !!!
Sudja_Dred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 19:33
Без проблем залезет вал под датчик фаз. Думаю, так же можно горбатый вал переделать под ДФ, но надо ли оно.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sudja_Dred
На форуме 5 лет
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 19:40
Это ключевой вопрос. Переделать, или упихать "горбатого" в 21112 без переделки?
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 18 Май 2016 23:00
Если есть желание и возможность, лучше переделать.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 09:52
Спрошу в твоей теме тоже. Блок 1,6 Калиновский накрыть гбц 21083 возможно вообще? Там же родная калиновская гбц с большей камерой сгорания и завод камеру увеличил чтоб не возросла степень сжатия? Кто то делал так?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 10:39
Я так делал. Все без проблем ставится и едет.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 10:45
Enrage писал(а):
Я так делал.
В смысле накрывали Калиновский блок гбц 21083? И как из за возросшей степени сжатия детонации не было и прочих проблем? Прошивку дорабатывал?
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 22:22
Alexandr972 писал(а):
Enrage писал(а):
Я так делал.
Именно. Катаю всегда только на 95. Проблем не было. Ничего не дорабатывал.
