Aksak21
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Ваз 2115., 2005г.в, 200000 пробег. Эбу-январь 7.2.проблемы при трогании обороты падают(приходиться перегазовывать), провалы на всех передачах, после переключения нажимаю на газ такое ощущение будто прицеп буксирую секунды 5 и более мени начинает вроде ехать. Давление в рампе мерили, форсунки мыл, клапана регулировал, рдт менял, фильтра сетки менял, дмрв брал новый на пробу ни чего не изменилось, модуль менял. Эбу прошивал. Не помогает. Поиогите
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Цвет свечей?
Состояние датчика кислорода?
Ремень и задающий диск не проскочили/провернулись?
Добавлено спустя 33 секунды:
Aksak21 писал(а):Давление в рампе мерили
Что намерили?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Aksak21
Метки ГРМ проверял? Шкив привода генератора на КВ не болтается?
Как себя чувствуют ДД, ДК и катализатор?
Aksak21
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
.kkursor писал(а):Цвет свечей?
Что намерили?
Yurik 999
Aksak21
Шкив привода генератора на предметы проворота и расслоения демпфера проверял?
ДД (датчик детонации) проверял?
Катализатор не засран?
Aksak21
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Катализатора нету. А датчик детонации даже и не трогал. Это видимо единственное, что я не менял. Как проверить его он может влиять на это?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
На расслоние не проверял а так покачал вроде не шевелится. Выйду посмотрю.
Yurik 999
Aksak21
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Yurik 999
Aksak21 писал(а):На расслоние не проверял а так покачал вроде не шевелится. Выйду посмотрю.
Чего на него смотреть? Надо
1. поставить ГРМ по меткам
2. посчитать до 20-ти... ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб от "кариеса" (двух отсутствующих зубов) шкива привода гены, если считать против часовой стрелки.
Aksak21
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Yurik 999 писал(а):Aksak21 писал(а):На расслоние не проверял а так покачал вроде не шевелится. Выйду посмотрю.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
да тупо компрессия низкая!!!!не??
Aksak21
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Компрессия во всех 12.
Последний раз редактировалось: Aksak21 (17 Май 2016 20:44), всего редактировалось 1 раз
alex-7
Aksak21
посты набиваешь что ли???
Aksak21
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115
Aksak21 писал(а):Ни чего не набиваю
Тогда почему из 7-ми сообщений
ТРИ представляют собой тупое цитирование без какого-либо намека на ответ?
По правилам нашего форума это запрещено и
тянет на предупреждение!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Aksak21 писал(а):....модуль менял. Эбу прошивал. Не помогает....
А параметры работы двигателя смотрел? Расход воздуха, топлива на хх, на оборотах? Показания лямбды, коэффициент коррекции впрыска?
Марат-Уфа
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Всем доброго времени суток. С форумом не разобрался еще. У меня проблема с расходом. Езжу за город примерно 150 туда обратно, пол бака уходит . Ваз 2114. Кто подскажет куда лезть? На сервис денег нет каждый раз загонять. Весь опыт только на газеле,да на уазе. Заранее спасибо
Рена
Марат-Уфа
Диагностику всё равно надо делать, проверить ДМРВ, какой стоит?
Ну всё что
Yaffet написал, коэффициент коррекции времени впрыска, давление топлива в рампе, показания лямбды, расход воздуха, топлива, ну и пробег какой, компрессия?
Иначе никак, это не карбулятор.
Сохатый
Марат-Уфа писал(а):Езжу за город примерно 150 туда обратно, пол бака уходит
Хм.. 300 километров 21,5 литр. ПОлучается расход 7,2 л/100км. Если едешь в районе 120 км/ч, то всё нормально.
Сохатый писал(а):Марат-Уфа писал(а):Езжу за город примерно 150 туда обратно, пол бака уходит
Хм.. 300 километров
Видимо всего 150.
Т.е. 75км туда и столько же обратно.
Иначе бы на форум этот вопрос не задавался.
Сохатый
Надо свечи смотреть. Если черные, то перелив. Если нормальные, значит либо бензин где-то течет мимо двигателя, либо машине реально тяжело ехать (сход-развал, не растормаживаются колеса, багажник с грузом на крыше и т.д.).
Марат-Уфа
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Свечи новые, но на нагар не проверял. Давление в рампе в норме, диагност смотрел месяц назад. Кстати шумка влияет на вес наверно.мимо течь не течет всю обнюхал.багажника нет. Когда завожу ды идет темный , как прогрелся норма. А вот развал не делал.
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
Развал позже делать буду . Опорники передние надо поменять, с ними и наконечники рулевые потом развал.
А клапана могут влиять на расход?
Рена
Марат-Уфа писал(а): Когда завожу ды идет темный , как прогрелся норма.
Свечки надо глянуть если нечем провести диагностику.
Чёрный дым только на холодную? Когда постоит, например 2-а часа дым какой?
Чек горит?
Марат-Уфа писал(а): А клапана могут влиять на расход?
Не сильно.
Марат-Уфа
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Чек не горит. Завтра утром проверю .
Марат-Уфа
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
На гретую белый идет дым. Походу прокладка ГБЦ пробита.
