Установка нестандартных дисков ваз 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка нестандартных дисков ваз 2115 вывод темы на печать
Alexey00000
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 17:38
Всем добрый день. Нашел только это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90332. Но ответа полного так и не нашел. Прошу дать совета.
Получилась такая фигня:
Купил сегодня литье стандарт кроме вылета. R13 j5.5. dia 58.6, но блин вылет 28. Я на это внимание не обратил. Зашел в магаз сказал мне диски на 15ю надо. Диски уже установлены, ничего не трет. Но вот мысля не покидает о том допустимо ли это?Или все - таки снять их и вернуть пока не поздно? Кто что знает, подскажите плиз...
Сорри, не в ту группу зашел((, но вроде параметры одинаковые. Я на сайте новичок не пинайте.
Alexey00000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 17:47
За арки не цепляет?
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey00000
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:35
SAM34 писал(а):
За арки не цепляет?
Неа
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:39
У тебя вылет 35, ты поставил от классики, как я понял, 28. Ну смотри за ступичными подшипниками - нагрузка на них повышенная теперь.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey00000
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:43
Спасибо, завтра сниму, попробую вернуть.
Цифра
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:45
Скорее всего вернуть ты не сможешь. По причине того, что ты их уже установил и на них скорее всего остались следы. С тебя попросят бумагу с сервиса и дефектовку, по причине "не понравилось" вряд ли возьмут. Лоханулся - езди теперь, чего делать то...
Alexey00000
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 18:50
спасибо, успокоил))
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 20:06
Есть такое достаточно общепринятое мнение что вылет должен быть +- 5 мм от заводских рекомендаций.
С завода у нас 40, то есть допустимым считается 35-45
Литьё на 40 найти кстати нереально, поэтому обычно ставят 35 и считают его стандартным.
У классики кстати 29, но на 2101 сперва ставили 37.
Тюнингеры любят ставить с меньшим вылетом чтобы шины пошире поставить.
На дорогах ты можешь встретить как классику с нашими колесами, так и нас с колесами от классики. Ездят и не разваливаются же.
Единственная разница - классика с нашим колесам смотрится смешно. Уже кажется чем есть на самом деле.
У тебя колея шире стала, смотрится нормально, может конечно влиять на управление - плечо больше, а когда ты будешь менять подшипники - никто не предугадает.
Отморозки ездят и с нулевым и с отрицательным вылетом - Вот у них подшипники раньше вылетят.
Конечно съездить к продавцу с претензией стоит, вряд-ли поменяет, но скидку на след покупку выбить можно.
а так - при случае можно кому-нить на классике продать или ездить спокойно и радоваться. Все-таки устойчивость в поворотах повысилась.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey00000
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 21:29
спасибо за инфу. порылся сегодня в своей книге по эксплуатации там написано допустимый 35-40. Если расхождение на 5 это получается 30-35. я так понял
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 22:39
о заводских колесах
http://vaz-2105.com/poleznoe/kolesa.htm
из Твоей инструкции
http://www.vaz2115.ru/page-i52.html
И опять же повторюсь - шире лучше чем уже.
Alexey00000
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2016 23:28
pleschner писал(а):
шире лучше чем уже.
В этом плюсе есть и минусы к сожалению. порылся в просторах инета. фигово это((
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Май 2016 09:16
pleschner писал(а):
шире лучше чем уже.
Не сильно фигово.
Единственное, по колее на трассе немного будет сложнее. И зимой по снежной колее.
Но не на столько, чтобы заморачиваться с обменом.
Да и подшипникам ничего не будет. Ну поменяешь не на 150000, а на 145.
Единственный косяк - если колесо спустит быстро при движении. В твоём случае начнёт тянуть в сторону спущенного колеса сильнее, чем на сток-вылете. Но тоже не критично, удержишь, если щёлкать таблом не будешь.
В общем - ездий не парься. Я на десятке катался, у которой аж задние арки жрало вылетом - нормально.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexey00000
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2016 11:04
AMAROCK писал(а):
Не сильно фигово.
Спасибо за помощь. Начитавшись умных сайтов решил не рисковать. Сегодня ехал в шиномонтаж придавил на газ_еле ошутимая вибрация показалась и разгон тяжелый. Решил поговорить с продавцом. Оказался норм пацан заказал мне такие же ток с вылетом на 35. Как придут пойду менять.
И машина полетела на родных дисках. Вибрация пропала. Как то так. Все огромное спасибо за дельные советы.
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 20 Май 2016 11:28
Я на жигулевских дисках с вылетом, видимо, 29, все зимы проездил...
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
