расширительный бачок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> расширительный бачок вывод темы на печать
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 11:01
Можно решить вопрос кардинально, врезать сосок в расширительный бачок и плоложить трассу в салон подключив к ней , заблаговременно врезанный в панель приборов, манометр. В таком случае давление в СОД можно изучить в динамике ! Good
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 14:17
Заморочки facepalm.
Снял шланг пароотвода с бачка, в шланг болт или шпильку, да что угодно. На штуцер бачка шланг от компрессора. Включай компрессор, смотри на манометр Pardon
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 14:40
Зачем, однако...??? Для чего...??? ppc
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
У меня в этом месте в разрез шланга вообще фильтр топливный... Мерь не хочу... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 14:45
Зачем фильтр?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 14:59
витмар писал(а):
Зачем фильтр?
Очистка ОЖ (многие тут это делали), но по факту, фильтр всегда оставался чистым... Very Happy
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 15:58
Такая же фигня. Good
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Даже после первого раза.?
Я когда первый раз поставил, после 1000км весь загажен был.
Правда я за несколько лет до этого лил герметик.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 16:06
Тоже что ли воткнуть?Где то новый лет 10 лежит.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 16:26
Незадолго до этого я всю СО промывал с химией, где-то за пол-года, точно не помню...
Первый фильтр простоял с год, был вполне годный к дальнейшему, но поставил новый... Так больше и не менял... Pardon
Вреда не будет... Very Happy
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 17:11
Для возможной диагностики микропробитий прокладки или расширяющихся микротрещин на высоких оборотах под нагрузкой.
OSIRIS-UA
На форуме 4 года
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 15:05
Чем именно?Какое хим.вещество использовать?Предыдущие хозяева моей машины неизвестно что лили в СО авто.При откручевании латунного болта,с блока мотора, нетечёт ни капли ОЖ. wwow cry До такой степени там чем-то закоксовано. facepalm Перед заменой радиатора охлаждения промывал всю систему водой с лимонной кислотой,и водой с каустической содой-немного помогло,не так быстро тосол стал "ржавого" цвета.С блока воду "выганял" давлением воздуха в патрубок подогрева карба-патрубок на печку.Теперь снова тосол "ржавый".Такой вопрос:может кто подскажет,сколько милиметров "свободного пространства" от вншней плоскости блока до внутренней стенки блока,по прямой?Речь идёт про сливное отверстие блока 1.3.И как идут каналы "рубашки" охлаждения,относительно сливного отверстия,влево,вправо,вверх,вниз или по кругу?Хочу промыть систему,сменить тосол и таки пробить эти "залежи",что-бы сливное отверстие стало "сливным".
OSIRIS-UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 15:12
Это нижняя точка рубашки охлаждения блока цилиндров,поэтому именно там скапливается вся ржавчина из системы.
А нужно всего лишь гвоздем,либо тонкой отверткой, расковырять накопившийся засор,а потом обильно промыть водой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
OSIRIS-UA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 15:36
Так делал,ковырял тонкой отвёрткой,несколько милиметров пробил глубже,но ничего не потекло.Засор выглядит не как ржавчина,а как накипь,серо-коричневого цвета.Там так закоксовано,что даже при заведённом моторе оттуда ничего нетечёт facepalm Pardon .Меня интересует,сколько в сантиметрах или милиметрах находится стенка,напротив этого отверстия,чтоб я знал,что "ковыряю" накипь,а не стенку блока.Может куда-то в сторону(ы) нужно "пробивать"? Pardon
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 16:01
Угол там небольшой,но в обе стороны и вверх.
Тогда вручную сверлом попробуй и потом стальной изогнутой проволокой.
Ну стенку чугунного блока ты не заметив проткнуть не сможешь,а глубина там небольшая.После наружной стенки блока полость миллиметров 10-15.
PODумай
O Lишней
SKорости !
OSIRIS-UA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 16:28
Попробую!
Спасибо! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 16:35
Чем-то от ЛеквиМоли, средство для промывки СО, или для промывки радиторов, точно не помню...
OSIRIS-UA
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 16:52
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 20:43
OSIRIS-UA у меня на Таврии такое было.тосол рыжий становился через неделю.делал кап.ремонт,-поменял железную приемную трубу на новую и о Чудо wwow ,-тосол перестал быть красным. supercool Smile
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2018 02:22
Dranik писал(а):
Serj886 писал(а):
На сколько укорачивать нужно пружины для такого давления?
4 витка кусни не прогадаешь.
Откусил на 4 витка, в итоге крышка вообще не держит, антифриз попёр из бачка )
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2018 05:30
что значит не держит?
что значит попёр из бачка?
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2018 10:30
Если нормальная циркуляция, газы не надувают СОД и антифриз нормальный, то он не должен "переть" из бачка даже если совсем пружину выкинуть., т.к. температура кипения нормального антифриза при атм. давлении - 108°С. Ищи косяк. Pardon
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 00:58
в общем на пассажирском коврике увидел капли антифриза, поехал в сервис говорит, что давление выдавливает его с радиатора салонного, потом патрубок пощупал, говорит не сбрасывает давление в системе, крышку говорит поменяй бачка, поставил крышку на которой пружину обрезал, начал ждать пока температура поднимется, уже на 95 градусов примерно уровень ОЖ поднялся до горловины, после включения карлсона начал течь из под крышки антифриз, сейчас поставил другую крышку, бачок то держит, но вот с салонного отопителя не много, но капает...
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 01:37
С этим разберешься и устранишь,а вот-
Эта температура видимо по указателю приборки смотрелась?! facepalm
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 06:15
это уже плохо, такого быть на исправной СОД не должно.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 08:32
Скорее всего - немного пропускает прокладка ГБЦ и газы выдавливают ОЖ. При этом еще и циркуляция ОЖ становится очень плохой, т.к. помпа не может продавить эту воздушную пробку. Печка при этом плохо греет? Антифриз мутный, из бачка выхлопными газами пахнет?
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 13:29
Или при остывании насасывает воздуха в систему не через клапан в пробке (их там два), а через протечку где-то внизу, далее местные перегрев в блоке с закипанием... Надо нюхать, чем пахнет РБ внутри, и искать протечку... Потом выводы...
Страница 4 из 5
