Нагрелся - двою, остыл - все ок. МЗ ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нагрелся - двою, остыл - все ок. МЗ ? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 18:46
Пажарело сильно. Впервые в году заработал вентилятор радиатор.
Мотор 2112 Бош МР7 Евро 3
Нагретая машина начала двоить с ошибками 300 302 303.
Выкрутил свечи - сухие. Т.е. подача топлива остановилась.
Провода целые.
Проверил контакты МЗ.
Решил обдумать ситуацию и оставил машину как есть.
Через минут 40 вернулся и машина завелась ровно - т.е. исключаются шкив, клапана, прокладка, форсунки и прочие железные поломки, которые за 40 сами не проходят.
Поехал. Проехал, остановился. Завожусь - двоит. Ошибки те же.
Снял МЗ и положил его в холодок минут на 10. Пока вспомнил про мультиметр он остыл или нет - не знаю, но между 1-4 и 2-3 около 7ком.
Подкинул остывший - едет хорошо.
Я правильно понимаю, что у МЗ при нагревании что-то где-то "расширяется" нештатно и он подлежит замене ?
Магазин будет только утром.
В связи с этим вопросы какие МЗ сегодня считаются хорошими и не надо ли между головкой и МЗ какие-то прокладки делать, чтобы головка его так не грела?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 19:54
В прошлом году ситуация один в один, разогнался остыл , поехала, только притормозил, не едет. МЗ на замену.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 20:32
Так и предполагается. Спасибо.
А может под него что-то подложить, чтобы так не грелся?
Гайки, там - может под ним воздух чуть будет. Мм на несколько всего.
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 21:05
В прошлую среду тоже накрылся. Доехал до деревни без проблем. На следующий день повез тещю в центр, а машина не едет, только выше двух тыщ оборотов. Что самое интересное на холостых работает как часы, ошибок не показывает, что холодный что горячий. Приехал домой, подменил на исправный - поехала. полазил по отзывам - рекомедуют "Омега" Москва. Нашел такой, поставил. В магазе предложили четыре фирмы. Под модуль рекомендуют покладку или проставки дистанционные. Докучи поменял еще свечи.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 21:48
gans397
Ты где это вычитал? Омега - самый дерьмовый (и китайский заодно, точный клон модуля Era) модуль из всех возможных. Рекомендуют обычно АТЭ-2, который тоже китайский, но вроде более нормальный Smile.
Z
Под модуль от его перегрева подложи листик поролона или пенополиэтилена. И не надо сильно тянуть крепёжные гайки.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 22:01
Здесь, на автоладе. Причем прежде чем покупать.
желаю, что бы все!
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 22:11
-Viewer- писал(а):
Z
он не крякнет от жары?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 22:26
В прошлым летом, после анологичного случая, поставил АТЕ-2 из упаковки ТАДЕМ, держится на трех резиновых шайбах, хотя можно было на азбестовую ткань или как ее там. Пока все ок
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 22:32
gans397 писал(а):
Здесь, на автоладе.
Куда катится мир... ROFL
Нет. Прокладка больше нужна для "мягкой посадки", т.к. притянутый к "железке" сломается значительно быстрее.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 23:00
А я было думал, что поставлю новый через шайбы железные, чтобы немного пространства было.
А если поставить его на минеральную вату ?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 23:17
Нафига? Чтоб после каждого копания под капотом руки чесались? Smile
Так-то да, место с точки зрения перегрева там крайне неудачное: мало того, что сверху прикрыт крышкой, так ещё и выхлоп рядом, летом в пробках там очень тепло.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 23:22
Подумал для теплоизоляции.
Хотя с другой стороны - мой модуль без доработок отслужил очень почетный срок городской езды и если новый будет аналогичным, то это никому не нужно.
Так что - пенополиэтилен из упаковки какой-то электроники или резиновые шайбы из отбойника нарезать ?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 23:27
Паранита лист подложить можно. Но щас не везде он есть, уходит его время)
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 00:42
Вот такая штука для этих целей хорошо подходит:
А так вообще пофигу, резиновые кольца тоже пойдут.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 08:36
Спасибо. Такой ленты не встречал.
Но у меня есть подобный материал из упаковки какой-то электроники.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 19:31
Ничего не подкладывай, как нагреется так и остынет, можно перенести по ниже, выйти из строя он и должен рано или поздно, нагрев-остывание , в результате появление трещин в местах пайки сварки.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 20:15
Взял АТЭ.
Прогрел, дождался пока задвоит, контрольно завелся с двоением и подкинул новый МЗ. Машина заработала ровно.
Lotoshnik
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 03:13
Я кусок толстой асбестовой ткани подкладывал, за полтора года все ОК
Lotoshnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 11:16
Я асбест побаиваюсь.
Lotoshnik
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2016 03:00
А я побаиваюсь все другое вышеперечисленное nea
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 09:38
Сдох модуль у брата на машине. Мотор 2111.
На рынке выбор:
1. Омега
2. Оригинал лада, только странно выглядит, подойдет или нет? http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=84247
3. Есть бошовский
Какой выбрать?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 10:35
1 - гагашко
2- смотря что в коробке
3 - норм.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
можно от нексии вкорячить Wink
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 12:20
Заехал в магаз, посмотрел, спросил. Говорят тонкие которые не подойдут. Стоит толстый МЗ. Стиот такой
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 12:36
То, что на картинке - не модуль, а сдвоенные катушки. Это для ЭБУ Я7,2 или Бош 7.9.7. Тебе под твой эбу нужен именно модуль зажигания.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 12:56
Есть тогда два варианта:
1. Соатэ
2. АТЭ-2
3. Омега
Может на разборках поискать? Как думаете? Smile
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Нашел на авито модуль еще пекар Pardon
Страница 1 из 2
