Тема по проводам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тема по проводам вывод темы на печать
Стас164
На форуме 2 года
Авто: 2109 (карб) 2003 г.р.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 20:19
Не нашел такой схемы,поэтому и создал. Интересует,какая колодка(цветность) и какие цвета проводов,идут к прибору,который отвечают за температуру охлаждающей ? Подскажите кто знает..
Стас164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 21:00
Для подобных коротких вопросов есть тема вопрос/ответ.
Не нужно зря форум загружать "темами однодневками".
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10426800#10426800
От датчика температуры ТМ-106 ЗЕЛЕНЫЙ с белой полосой провод идет на колодку Х7/8 монтажного блока,а с него через колодку Х4/17 такого же цвета проводом поступает на Белую колодку пин 13 приборного щитка (если приборка ВП).
PODумай
O Lишней
SKорости !
Стас164
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 22:56
Понял,учту. За ссылку спасибо.
Т.е. на зеленый с белой полосой на бел колодку и масса,правильно?
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 23:13
Стас164 писал(а):
и масса,правильно?
Какая еще "масса"? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Стас164
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 00:25
Какая еще "масса"?
Перепутал...я с шахи ставлю..а там подсветка питается...
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 00:30
Что ставишь?
Указатель температуры с шахи ставишь на Самару?
А свой куда денешь?
Пиши полнее и понятнее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Стас164
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 00:40
Что ставишь?
А свой куда денешь?
Прибор с шахи ставлю,на самару...мой не работает...когда то коратнул на массу,слетевший с датчика провод,прыгала стрелка,обломилась,после этого он больше не работал,хотел обмотку заменить с восьмерки,приборка без тахометра..не подошла...На его место ставлю вольтметр и амперметр...Вот как то так...
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 00:57
Ставится без проблем.
На него с датчика дается тот самый ЗЕЛЕНО/белый провод,а остальные два это +12 при включении зажигания и масса.
Естественно четвертый провод с подсветки на лампочку этого указателя.
Это никак не могло привести к неисправности указателя.
Стрелку можно заменить.
Этого быть не может.
И на низкой панели,и на высокой,и даже в корпусном указателе шахи все механизмы абсолютно идентичны.
Исключение составляют лишь очень малое количество приборок с указателями термоэлектрического действия.Они двух,а не трехконтактные.
Это вполне оправдано,особенно если цифровой и подключить его по уму.
Стас164 писал(а):
и амперметр...
Непонятно зачем?
Да и правильно внедрить его не так уж и просто.
Где ты схему его подключения нашел?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Стас164
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 01:11
Но это факт,не работает..
Она не поднимается..вообще
Я ставил с щитка приборов,без тахометра,щас фото выложить не смогу,второй щиток,на другой квартире,помню,что на каком то из них,обмотку закрывает металлическое кольцо.Ну не подошло...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Непонятно зачем?
Если совсем коротко - он показывает, садишь ли ты аккум или заряжаешь его, и с какой интенсивностью.
В наше время это не проблема...но до этого ещё время не дошло..
Сохатый
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 12:15
Это-то мы понимаем. Wink Как именно и в какую точку ты его хочешь врезать?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас164
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 14:28
Об этом не сейчас,я заказал себе вольтметр и амперметр,в одном блоке,он хорошо перекрывает место где была температура..Не смотрел я ещё подключение...другие дела сейчас есть.Как подключу,тогда и выложу схемку...и ещё...я знаю что горят машины при не правильном подключении и т.д.А если тебе интересно в инете есть схемы!
Сохатый
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 15:16
Не, мне это уже неинтересно. Smile
