Рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая рейка вывод темы на печать
sergey81
Авто: ваз 2114 2010 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2016 23:56
Всем привет, застучала рулевая рейка, стоит ремонтировать или покупать новую, рейка прошла 30000 км. регулировка в приделах двух делений, перестаёт стучать но руль становится тугой и назад не возвращается, поэтому замена или ремонт.В интернете видел доработку в виде резанных канистр, пластиковых труб, есть возможность выточить из капролона втулку длиннее вместо штатной, только стоит ли? нужен совет, если новую то какую. заранее спасибо. машина ваз 2114
sergey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 00:14
При таком пробеге пила рейки скорее всего без значительной выработки,так что ремонт вполне оправдан.
Потому и тугой,что так излишне перетягивается регулировочный УПОР рейки,а стук издает рейка в другом месте - во втулке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
sergey81
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 01:19
выточить из капролона втулку длиннее вместо штатной не пробовали есть ли смысл
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 21:20
У меня тоже после зимы так загремело по мелким кочкам, осмотр на сервисе ничего не показал(не понимаю как можно, что то услышать если телик гремит на всё помещение). Тоже на рейку думал до последнего. Оказался дохлый левый наконечник рулевой тяги, пробег наконечника меньше 20тыс. , рейки - 100тыс.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 00:43
В стародавнюю эпоху дефицита запчастей и разгула кооперативного хлама эту втулку вытачивали из текстолита Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 24 Май 2016 20:01
Автор, ты проверь крепления рейки, пусть кто то по-крутит руль, а ты внимательно смотри на пластины, к которым шпильки крепления рейки приварены. Эти самые пластины на свежих самарах отрываются только в путь. Совсем недавно другу заваривал левое крепление, и у себя в тринашке обнаружил абсолютно такую же проблему. Надо сказать что на восьмёрке 91 года ничего подобного не было.
Хотя если при затяжке стук уходит, то дело в самой рейке.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
