вот вчера все таки на моей карбюраторной десятке сдох движок.есть такой вопрос можно ли поставить двигатель от 99 1.5 объёмом какие там отличия и много ли запары.а то капиталить дорого а на разборке предлагают от 99 по дешевке.или не стоит запариваться.помогите советом кто знает.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
ставится без проблем,а вот где гарантии что на разборке двиг нормальный?
вроде как гарантию дают.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а есть вообще какие нибудь отличия между этими движками?
gadgik
red_rata
gadgik писал(а):Ставятся одинаково.
Не-не-не! Надо разбираться!
На 99-ю ставились и 21083 и 2111i. У них, по моему, сцепы разные, стартер, гена, ну и проводка ессно...
Да и на первые карбовые десятки, сначала ставились 21083, затем 2110.
gadgik
Причем сдесь инжектор? Он ставит опять карб,различие в 8кл 16кл в коробке,и сцепе.
Если он будет ставить инж,соответственно пусть проводку тамже берёт подкапотную!
red_rata
gadgik писал(а):Причем сдесь инжектор? Он ставит опять карб
И где ты это прочел?
gadgik писал(а):различие в 8кл 16кл в коробке,и сцепе
В данном случае важно различие между 10-кой и Самарой. У Самар колокол сцепы под диск 190 мм. У десяток, и 8v и 16v, под диск диаметром 200 мм. У ТС-са может стоять и то и другое. Так что не упрощай, разобраться надо.
