ДюКЧ
поменял правый рулевой наконечник. перед этим замерил длину тяги. в итоге гдет проерепенил - руль на 25-30 градусов ушел вправо, причем, машину чутка уводит влево. вопрос - на сколько градусов уведет руль, если выкрутить наконечник на 1, 5, 10 оборотов? и какова погрешность количества оборотов резьбы развала? 1 оборот? 2?
к развальщику посылать только после ответа на вопросы!!!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (24 Май 2016 20:21), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ писал(а):поменял правый рулевой наконечник.какова погрешность количества оборотов резьбы развала? 1 оборот? 2?
Ноль!Развал регулируют не наконечником тяги.
ДюКЧ
тьфу блин!
схождение! и чо? теперь ни за что не поправишь и не ответишь? прости падлеца, я больше не будуууу!
ДюКЧ писал(а):тьфу блин! схождение! и чо?
Да ни чо.Теперь "вещь" названа своим именем.
ДюКЧ писал(а): и не ответишь?
Ну почему же?
По виткам резьбы на наконечнике никто сход не регулирует.
Все гораздо проще,если есть веревка и кусок мыла.
Тогда даже к "развальщикам" можно не ездить.
А здесь как своими руками сделать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4317793#4317793
ДюКЧ
за мыло стебаисся? ссылку прочитал, но есть сомнения - з/балку у меня никто не проверял, насколько корректны будут промеры задних колес относительно передних?
TAZEKB
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
дело в том,что подсчет количества витков,абсолютно ничего не даст.все наконечники разные как и производители.посчитав витки все равно не выставить параметры как надо.один фиг надо ехать на прибор,и желательно старенький СКО-1,а не комутерный лазерный
потому как на простеньком стендике можно более точно выставить углы установки .а комьютер дает границы верх и низ допуска не более,там все просто и не точно как их хвалят.это тоже самое,как менять стойки и делать заметки на развальных болтах
ДюКЧ писал(а):за мыло стебаисся?
Не совсем.У меня коробка спичек не было и я вместо него подкладывал кусочек мыла толщиной 15 мм.
ДюКЧ писал(а):з/балку у меня никто не проверял, насколько корректны будут промеры задних колес относительно передних?
Я не думаю,что колеса задней балки у тебя настолько криво стоят.
Ну разве что вырезали полностью сгнивший пол вместе с лонжеронами и кронштейнами крепления балки.Но это вряд ли.Так что результат будет корректным.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
TAZEKB писал(а):дело в том,что подсчет количества витков,абсолютно ничего не даст.все наконечники разные как и производители.посчитав витки все равно не выставить параметры как надо.один фиг надо ехать на прибор,и желательно старенький СКО-1,а не комутерный лазерный потому как на простеньком стендике можно более точно выставить углы установки .а комьютер дает границы верх и низ допуска не более,там все просто и не точно как их хвалят.это тоже самое,как менять стойки и делать заметки на развальных болтах
ага, найти бы его еще у кого
Лысик
TAZEKB писал(а):комьютер дает границы верх и низ допуска не более
а чего еще надо? есть допуск,ставь в его пределах как тебе нравится.
TAZEKB писал(а):там все просто и не точно
почему не точно то?!
TAZEKB писал(а):это тоже самое,как менять стойки и делать заметки на развальных болтах
делал,но не стойки менял,а подшипник,за три года проблем не имел,никуда не тянуло и ничего не ело..наверно удачно попал
TAZEKB
На форуме 7 лет
наверно удачно.для замены подшипника,можно было стойку всю вытащить,неудобно,зато на развале экономишь.стендов старых куча везде и грамотные сервисмэны никто электронную муть не держит.во первых дорого и красиво.во вторых некорректно и криво.электорнный лазерный стенд дает среднее значение в пределах допуска,что и видит развальщик на мониторе стенда,тупо загоняя значения в зеленую зону,а на ламповом стенде,это всё делаецо руками и глазами,регулировка очень точная получаеца,если стенд поверенный и имеет хороший горизонт
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
пысы...стенд лазерный можно откорректировать тупо для рубки бабла,загнать в него программу кривую с большими допусками и гнать как на потоке,что и делают автосервисы,чтоб заработать денег.по роду работы очень часто гоняю всякие тачки на развал сход,поэтому имею опыт сравнения тех и этих стендов и ощущения от управления авто после того и этого,а также износ резины.лучше и точнее ско-нет
Лысик
TAZEKB писал(а):стенд лазерный можно откорректировать тупо для рубки бабла
ну это уже не о стендах разговор,а человеческом факторе
отец долгое время ездил к одному человеку с лазерным стендом,но удачно всё было только когда само по себе всё хорошо. Потом я нашел человека,к которому очередь и запись,стенд компьютерный,работает сам на себя,гараж в частном доме,оборудование меняет раз в 2-3 года. Да и по убранству гаража,отношению к делу видно,что работает на совесть
собственно когда первый раз ездил к нему,то я реально не ожидал,что Самара может так рулиться,отрабатывать ямы! А он всего-то поставил верные углы.
TAZEKB писал(а):регулировка очень точная получаеца,если стенд поверенный и имеет хороший горизонт
я всё же за то,что надо выбирать руки!если они из правильного места и дружат с головой,то хоть компом,хоть лазером,хоть нитками сделаешь!
ДюКЧ
итог - намерял ниткой заднее колесо стоит криво - разница меж бочинами 3мм. поехал на р/сход, мне все оттифонили и заявили - балка ровная.
пока полет нормальный...
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
Заметил у себя следующее:
На абсолютно ровных площадках (гараж, стоянки у магазинов, двор и тд) развал передних колёс, реально на вид бывает разный. И строго вертикально, и верх чуть наружу и верх чуть вовнутрь. По подвеске вопросов нет, машина 200% не бита, не варена. Неужели кажется или что то может быть?
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
да и верёвка к месту
Soroka533
Авто: 21093
evgeniy_k. писал(а):ага, найти бы его еще у кого
Женя, в Новосиб. на Петухова СТО "Озон" делают на старом стенде.
Мужик лет 50 делает очень хорошо. Съездий, не пожалеешь.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Валдис_Минск писал(а):Заметил у себя следующее:
Только кажется что ровные.
