Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
1 июля 1998 года Свежак
Sedoy. писал(а):Про "Тосол" от "За рулём"-
В том "За Рулем"
про РАЗБОДЯЖЕННЫЙ Тосол!
Sedoy.
"температура кипения стандартного «Тосола А40-М» должна быть не ниже 108°С (у чистого этиленгликоля — 197°С)."-из статьи
Ragnaros
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
как сделать чтобы вентилятор включался при 110 градуса? он включается при 120
Ragnaros писал(а):как сделать чтобы вентилятор включался при 110 градуса?
Это слишком много?
Ragnaros писал(а):он включается при 120
По указателю приборки что-ли опять смотрим?
может всё же лучше при 101?
если он включался при 120 у тебя бы уже ГБЦ как расходник была бы
Рена
Ragnaros писал(а):как сделать чтобы вентилятор включался при 110 градуса? он включается при 120
Мозги какие?
Чем измеряешь температуру, приборкой?
насколько большая погрешность в приборках?
Ведерко с болтами писал(а):насколько большая погрешность в приборках?
В первую очередь зависит от ТМ-106.
Иногда
ОЧЕНЬ большая,потому многие и пишут,что данный указатель "кажет" погоду на луне.
