_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Свой выдаёт 2.2 атм, думаю махнуть моторчик бнн. Какой взять?
_NikeL_ писал(а):выдаёт 2.2 атм
На пробку?
_NikeL_
Да вроде, давно было дело у диагноста, сейчас думаю поменять, возможно это и есть моя загадка залива свечей зимой.
Рена
_NikeL_
Может сеточку почистить, фильтр поменять?
_NikeL_
Меняю каждые 30-40 тыскм
Добавлено спустя 41 секунду:
Мне фирму скажите, цена/качество чтоб оптимально было и служил нормально.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
_NikeL_ писал(а):Мне фирму скажите, цена/качество чтоб оптимально было и служил нормально.
Bosch
У богатых свои причуды.
Ты бы прежде убедился,а то деньги на ветер.
_NikeL_ писал(а):возможно это и есть моя загадка залива свечей зимой.
Как раз здесь все наоборот!
_NikeL_
Продолжай, что наоборот здесь?
_NikeL_ писал(а):что наоборот здесь?
_NikeL_ писал(а):моя загадка залива свечей зимой.
У тебя давление ниже,а не выше номинала.Какая от этого может быть заливка?
_NikeL_
Херовское воспламенение, двоит если не прогазуешь
Рена
_NikeL_
Ну поменяй, лучше бош, развеешь сомнения.
На давление что могло повлиять? Крыльчатка бн - врятли, обратный клапан тоже не может.
А так там ломаться нечему, ну исключения как у меня было, крыльчатку провернуло
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4121185#4121185
_NikeL_
Куда тогда одевается давление если рдт в порядке?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
_NikeL_ писал(а):Куда тогда одевается давление если рдт в порядке?
Да умирают этиинасосы только в путь. Если он даже на заглушенном моторе не может РДТ продавить, то насос труп вообще. Кстати плохой пуск легко может быть от этого, я сталкивался с подобным Свечи мокрые, типа БН работает, но машина не заводится. А все потому что льет не так как надо, плохо распыляя бенз.
По фирмам, Бош однозначно норм, но цена кусается сейчас. Главное не бери Пекар, это мертвые насосы сновья.
_NikeL_
Понял. В деревне вот как раз ест бош и пекар, 1800 и 800р соответственно за моторики.. В Саранске гляну ещё че есть
Рена
_NikeL_
Ну как, замена бензонасоса к чему привела?
_NikeL_
Рена
Не менял пока. Ещё попадались производители чето типа "старый Оскол" около 1тр. Да результат я походу все рано только зимой замечу если бнн поменяю.
А ты пробовал заводиться раза три прокачав насосом?
_NikeL_
Да, зимой результат почти не изменялся. Точно не помню. Летом отличий не ощущается.
Рена
_NikeL_ писал(а):Да результат я походу все рано только зимой замечу если бнн поменяю.
А давление трудно измерить? Мерил же до этого.
_NikeL_
Ну оно не поднялось наверное за год-два?
Лысик
На форуме 10 лет
_NikeL_ писал(а):Ну оно не поднялось наверное за год-два?
зачем гадать,если можно измерить?! сегодня работает,завтра нет..всё имеет свойства ломаться,а чего там было при царе горохе,то там и осталось
Рена
_NikeL_
Ты же собирался менять?
Вот замени и измерь, один фиг такое низкое давление влияет на смесь и летом.
У тебя же с ДК? Посмотри параметр время коррекции впрыска.
_NikeL_
Дк отключен, СО настраиваю иногда.
_NikeL_
померил давление своего бнн. вкл зажигание, пока жужит доходит 2,3 атм, перестает жужать и падает до 0.9 атм.
на заведёной машине на хх 2.0 атм. при газульке на секунду поднимается до 2.3.
при снятии РДТ, резко поднимается на 0.3 атм.
Цитата:На работающем двигателе регулятор давления топлива поддерживает давление в топливной рампе форсунок в пределах 284-325 кПа. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление (разрежение) во впускной трубе.
Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива. При этом давление по манометру должно увеличиться на 20-70 кПа (0,2-0,7 кгс/см2). В противном случае замените регулятор давления топлива.
итак, имеется моторчик бнн б/у чуть чуть на нём написано "ms 580 453 453" с надписью MS Automobiltechnik, нарыл инфу типа производительность у него 60 л/ч. подойдёт он на 21093 ? надо будет разьемы переделать.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
http://cs630421.vk.me/v630421701/2b795/bmPJSYZIRTA.jpg
http://cs630421.vk.me/v630421701/2b78b/BDCExf3A8tY.jpg
http://cs630421.vk.me/v630421701/2b781/xTYluUATMOc.jpg
