drive1
Авто: Калина
Всем привет! На 2114 появился шум в районе КПП при отпущенной педали сцепления, при нажатой пропадает.
Снял сейчас КПП, повращял за вал первичный, присутствует шум, вопрос в том, можно ли заменить подшипник не разбирая всю КПП?, со стороны колокола чтобы только разбирать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Можно. Берешь болгарку, выпиливаешь кусок картера, меняешь подшипник, потом завариваешь все, и вуаля.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Это если передний, а задний, да, можно.
drive1
Авто: Калина
поменял парни подшипники. Понял что глупость спрашивал.
drive1
Авто: Калина
Сегодня снова приехал товарищ на этой 2114. Воет на холостых всё равно. Хотя подшипники поменяли. Или новые плохие, либо надо было ещё на передачах менять может игольчатые? я менял только шариковые на валах, и игольчатый на пятой передаче.
Сейчас вой на холостых оборотах. Выжимаешь перестаёт. Если чуть нажимать на педальку и чуть отпускать на 1 см тон воя меняется.
drive1 писал(а):Если чуть нажимать на педальку и чуть отпускать на 1 см тон воя меняется.
Значит этот звук НЕ от подшипников КПП.
drive1
Авто: Калина
но при выжатой педали целиком, т.е. разьединяется КПП и двигатель, нет вообще никакого звука.
Я так понимаю что не выжимной, при отпущенной педали выжимной не задействован вроде
drive1 писал(а):при отпущенной педали выжимной не задействован вроде
Не вроде!
Как же он не задействован,если на переднеприводных сцепление
беззазорное,т.е. выжимной вращается
ВСЕГДА!
drive1 писал(а):но при выжатой педали целиком, т.е. разьединяется КПП и двигатель,
Вот это-то "разъединение" тебя с толку и сбивает.
Без нагрузки подшипник,имеющий повышенный люфт,может шуметь.
Это подтверждается малой нагрузкой изменением его тона.
drive1 писал(а):при выжатой педали целиком нет вообще никакого звука.
Значит беговые дорожки подшипника не имеют питтинга,а его шарики износа,потому нагруженный шуметь перестает.
drive1 писал(а):Сейчас вой на холостых оборотах.
Это не страшно.При следующей замене сцепления определишь правильная ли догадка была по поводу выжимного.
drive1
Авто: Калина
т.е. сказать чтобы катался с воем? Он хочет избавиться от него... упорно:)
drive1 писал(а):Он хочет избавиться от него... упорно
Пусть в живую посоветуется с грамотными мастерами-агрегатчиками и,если их мнение про выжимной такое же,то можно попробовать заменить этот подшипник.
Если пробег на установленной сцепе приличный,то заодно махнуть весь комплект.
