McRae
Авто: X3
MEPHI_Aahz писал(а):81 000 км.
MEPHI_Aahz писал(а):рейке песец
Un-real
Авто: белый пятак
даже у бмв рейки дольше ходят
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Скрипы на руле при повороте через ноль. Ощущаются руками.
При движении на малой скорости по дворам итп.
Похоже рейке песец
может опорники?
рановато для рейки.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Помыл жып.
После мойки все пришло в норму, скрипов нет.
MEPHI_Aahz
Дриснул радиатор коробки, масло вытекает.
Вытекло больше литра, все в масле, защита в масле и капает под авто.
Подлили, поездил пару дней так. Сегодня заказал запчасти, в среду поеду менять.
Радиатор коробки на гранде совмещён (!) с радиатором кондиционера, стоит первым в бутерброде.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
MEPHI_Aahz писал(а):Дриснул радиатор коробки, масло вытекает.
пробило или сам сгнил?
MEPHI_Aahz
Долбодятел писал(а):пробило или сам сгнил?
Пробить не могло, в бампере сетка стоит.
Ничего не понятно, площадь в масле большая.
На форуме пишут что стандартная проблема, люди каждые 2-3 года меняют этот радиатор.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Хорошая машина, надёжная, качественная
maclein
Kirill111 писал(а):Хорошая машина, надёжная, качественная
Ну с учетом пробега, вполне имхо
Да и сгнил он небось от собянинских реагентов
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
На тазах и то после дтп сдаются только
Extreme
maclein писал(а):с учетом пробега, вполне
wild82
Авто: Lexus
на хонде раз в 10 лет....надёга
MEPHI_Aahz
Конструкция у гранда полный песец.
В радиатор кондея, совмещенный с радиатором коробки, воткнуты крепления пластиковые прям посередине через соты насквозь, с обратной стороны шайба и гайка их держат. На них перед этой конструкцией висит интеркулер, закрепленный к радиатору.
В месте соединения бампера с подкрылком вместо пистонов или саморезов используются одноразовые вытяжные пластиковые заклепки.
wild82
Авто: Lexus
как на бнв икс серии
Санёг
Хорошая машина
MEPHI_Aahz
Итак.
2800 масло задний мост
900 масло передний мост
3500 масло раздатка и АКПП
1500 щуп акпп
300 прокладка акпп
500 фильтр акпп
6000 радиатор
Итого 15500р
Масло АКПП замена со снятием поддона 1350р
Масло в мостах замена 2*900
Масло в раздатке замена 900
Радиатор АС замена 5400
Балансировка колес 1170
Пакеты 90р
Итого 10720р
84000км — это рубеж. Авто превращается в б.у. в шоколаде.
Пора сливать. Годик ещё можно поездить и хватит
McRae
Авто: X3
MEPHI_Aahz писал(а):3500 масло раздатка и АКПП
это как?
MEPHI_Aahz
7 литров по 500р
5 частично в коробку, 2 в раздатку.
Killer Speed
MEPHI_Aahz писал(а):84000км — это рубеж. Авто превращается в б.у. в шоколаде.
Пора сливать.
это не рубеж... это позор
McRae
Авто: X3
7 литров по 500р
а фильтр?
RoN
MEPHI_Aahz
начинаешь ощущать на сколько г@$но машина?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Killer Speed писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):84000км — это рубеж. Авто превращается в б.у. в шоколаде.
Пора сливать.
https://youtu.be/lUV9W9ndorw
MEPHI_Aahz
Febi 500р, написано выше.
