Занижение передних пружин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Занижение передних пружин вывод темы на печать
Romazan
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2109, Ваз 2104
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:18
Всем привет! Просьба камнями не кидаться и не советовать забросить эту затею.
Вообщем не нравился мне высокий клиренс моей четверки, решил сделать её ниже бюджетным способом, просто резать стоковые пружины. Начал с зада. Зад сделал без проблем. Настала очередь переда, там возникла огромная проблема, причем с обеих сторон! Пружину снять не получается, прикипел палец нижней шаровой НАМЕРТВО. Выбивал молотками, монтажкой с кувалдочкой, было сломано несколько сьемников и потрачено 4 дня. Вообщем кроме как снимать весь рычаг выхода не вижу. Может быть можно резануть пружину на месте? И как это сделать чтобы не покалечить себя?
Romazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 14:11
Вынимаешь аммортизатор, подцепляешь лоимком за низ и выковыриваешь. Продаются съемники пружин, сжималки.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 17:20
У него другая проблема. Он шаровую не может снять. Wink Больше на "разводилово" похоже.
Добавлено спустя 44 секунды:
Какие съёмники пользовал?
Добавлено спустя 59 секунд:
Сломать съёмник шаровой - нужно постараться. А здесь несколько.....
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Или съёмники плохие, или руки....
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 21:14
У них резьба срывается в лёгкую, сразу надо гайку в два раза шире в токарке делать, если есть возможность.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 22:58
поджал до упора ударил молотком пару раз по уху где палец сидит, еще чуть поджал, и еще ударил, никогда проблем небыло, один раз только было на переднем приводе менял передний ступичный, да там порвал болт на съемнике, но потом с постукиваниями все пошло как по маслу Smile
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romazan
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 13:30
Так вот дело в том, что шаровая опора не даст сделать этого)
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Сьемник типа солдатик, нам нем погнул 3 болта.
Сьемник типа прищепка, сорвало резьбу.
И еще самодельный, тоже резьба.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Делал точно так так описано, пальцу шаровой по барабану Smile
Такое чувство что за те 18 лет, что машина ездила, шаровые не менялись
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 14:24
Ну да, виноват. У самого такие несъемные шаровые. На сервисе приходится их менять. Мастера лупят кувалдой по ступице, посадочное ведь на конус. Раньше сам снимал шаровые винтовы съемником, который враспор работает. Причем ставил его косо и кувалдой выравнивал его установку. Жесть.
Romazan
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 20:28
Да, жесть. Я думаю что такой случай с шаровыми бывает 1 на 100 жигулей Very Happy
Тоже придется скорей всего ехать в сервис..
