Ludvig
Я что на шестерке, что на семерке, мог на глаз по стрелке показометра сказать, сколько литров влезет в бак с точностью плюс-минус один литр.
Мож тебе датчик поменять нужно?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Ludvig писал(а):уровень в баке переведенный в литры, кране желателен. И не от штатного датчика.
Видишь ли..... штатный датчик имеет логарифмическую зависимость тарировки, в зависимости от примерной конфигурации бака.
Поэтому достаточно точно (особенно если ещё и самому проверить и скорректировать тарировку) показывает кол-во топлива.
Если же модернизировать это дело, то нужно обратиться к электронщикам.
Но!.... Для прошивки нужно знать зависимость величины топлива от конфигурации бака. Самый простой способ, это опять-таки снимать данные с имеющегося датчика с переводом в цифровую форму в литрах.
Однако точность всё равно будет не совсем желаемой, особенно при полном (в первой трети) баке, т.к. штатный датчик выполнен в упрощённой форме, а желательно иметь "растянутую" шкалу (диапазон).
Ну вот примерно так....
Rezo
От ты зануда...
Весь вопрос в том, с какой точностью требуется получить данные о количестве в литрах. С точностью в пол-литра - литр. А зачем?
С точностью 2-3 литра? Так штатный показометр на карбовых машинах все это прекрасно показывает.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Двигая по трассе, есть необходимость точно знать количество бензина, чтобы лишний раз не останавливаться. 2-3 литра наглаз? Нет, больше 5и. А Резо не то что зануда, а несет несусветную.
Не можете подсказать точный показометр, чего лезете? Написали бы проще - лампочка загорелась, пора заправляться. Так надо все свои знания показать, только бестолку.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Ludvig писал(а):Резо не то что зануда, а несет несусветную.
Да? Ну время покажет....
Ludvig писал(а):Не можете подсказать точный показометр, чего лезете?
А Вы если не можете понять написанное и то, что готовых цифровых показометров в литрах (для "классики") не существует, то это уже Ваши проблемы и выводы из-за этого делать относительно меня, как-минимум не прилично!
Желаемый Вами показометр - это штучное изделие.
Опять не понятно?
Тогда опять же - это Ваши проблемы....
Вова Длинный писал(а):С точностью 2-3 литра? Так штатный показометр на карбовых машинах все это прекрасно показывает.
Совершенно верно! Правда есть одно маленькое "но" - на третьем остатке.
При полном баке такую точность увидеть проблематично, однако в этом случае такая точность и не нужна в принципе.
Вова Длинный писал(а):Rezo
От ты зануда... Drinks or Beer
Не-а!... Просто люблю по жизни обоснованную конкретику.
Ludvig
Rezo писал(а): А Вы если не можете понять написанное и то, что готовых цифровых показометров в литрах (для "классики") не существует, то это уже Ваши проблемы и выводы из-за этого делать относительно меня, как-минимум не прилично!
Опять не понятно?
Я вроде не спрашивал в каком магазине что покупать. Вместо совета уговоры. Понятно?
Ludvig
Резо дело говорит.
Зря ты на него наехал.
То, что ты хочешь, можно реализовать в двух случаях: если у тебя бак правильной формы, или путём создания процессора и программы.
Если ты видел бак классики, то заметил, что бак там далеко неправильной формы. Вдобавок ко всему, резистор имеет нелинейные параметры.
А насчёт показометра, ты зря. Точность на карбовых машинах изумительная.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ludvig писал(а): 2-3 литра наглаз? Нет, больше 5и.
Бак классики , к счастью, не плоский, а вертикальный. Так что точность не плюс минус пять литров, а гораздо выше.
Ludvig
Вова Длинный, щас и тебе достанется.
Насколько я знаю метрологию, погрешность измерения оценивается в 1,5 деления шкалы. Почему вы решили, что будет использован штатный датчик? Полагаю, дифференциальный датчик давления будет много точнее. Даже не напрягаясь по поводу литров, точно знать высоту бензина в баке, это уже что-то.
