ВАЗ 2115 Не показывает уровень топлива
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115 Не показывает уровень топлива вывод темы на печать
akyn91
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115 1,5 Инжектор
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 19:57
Добрый вечер! ВАЗ 2115 1,5 инжектор 2005 г.в.
Не показывает уровень топлива на приборной панели, всегда лежит на нуле.
Розовый проводок из штекера бензонасоса подсоединял к массе и включал зажигания, стрелка так и осталась на нуле.
Приборную панель проверял самотестированием, зажимаю кнопку суточного сброса и включаю зажигание, все стрелки медленно поднялись вверх, значит приборная панель исправна. Массу около ручника затянул (кстати там два болтика и только к одному подключен проводок).
Сам бензонасос вынимал из бака, визуально проверил датчик, вроде обрыва нет, поплавок на месте.
Приборная панель показывает ошибку №2 "Ошибка цепи датчика указателя топлива", что это значит? Где-то обрыв? А розовый проводок напрямую идет к приборке, или предохранителю?
Если обрыв как узнать где именно? Розовый провод проходит под ковром? В случае обрыва весь ковер надо поднимать? (ковер мертво лежит в полу).
И еще бортовой компьютер показывает только часы, остальные кнопки нажимаю ничего не показывает.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
akyn91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 20:11
Зря.Ведь ты уже проверил РОЗОВЫЙ на массу кузова.
Ни то,ни другое.
Он идет через соединительную колодку между ЭБУ и подторпедным жгутом.
Да.По полу правее центрального тоннеля.
Нет.Найди где этот РОЗОВЫЙ приходит в колодку ЭБУ-Торпеда.
akyn91!
В профиль занеси модель авто и год выпуска.
Проще отвечать будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 20:20
бензонасос вынимал, заодно и сетку поменял Smile
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Можете пояснить что такое ЭБУ, Колодка? И где они находятся?
Приборку хочу снять проверить провода, штекеры.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 20:33
akyn91 писал(а):
что такое ЭБУ
Электронный Блок Управления двигателем,т.е. "мозги".
Пока рано!
Сними правую боковушку консоли,где левая нога переднего пассажира,
увидишь "мозги" ,три релюшки с предохранителями и жгут проводов.
http://photos.streamphoto.ru/f/1/5/6d7491f61ddb32e0cb6cb4a56987851f.jpg
От этого жгута отходят несколько проводков в 8-ми контактную колодку.
Здесь она под цифрой 9
http://2108.kiev.ua/topic/69742-%D0%B6%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-21103/
В эту же колодку придет и нужный тебе РОЗОВЫЙ провод от датчика уровня топлива (ДУТа).
PODумай
O Lишней
SKорости !
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 21:00
akyn91 писал(а):
что такое ЭБУ
Пока рано!
Хорошо спасибо, попробую там глянуть, там вроде 3 предохранителя, их трогать? розовый проводок дальше идет от ЭБУ к приборке?
У меня бензонасос исправен качает, розовый не относится к бензонасосу? он чисто для датчика получается?
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 21:10
Да!!!!!!!
Нет,не относится.Для бензонасоса СЕРЫЙ провод.
Нет! Не трогать!!!
РОЗОВЫЙ идет от датчика бака на разъем жгута,а с другой колодки этого разъема уходит на приборный щиток.
В ЭБУ РОЗОВЫЙ не идет!
PODумай
O Lишней
SKорости !
akyn91
На форуме 2 года
Рядом с ЭБУ найти розовый проводок и проверить тестером проходит ли ток от него до бака?
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 21:14
Не рядом с ЭБУ,а найти его в колодке жгутов.
НЕТ!!!
Этот РОЗОВЫЙ желательно в колодке подторпедного жгута замкнуть на массу кузова.
При включенном зажигании указатель должен встать на "полный бак".
PODумай
O Lишней
SKорости !
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 21:27
НЕТ!!!
А штекер в это время отсоединить от бензонасоса?
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 21:33
Зачем? Он ни на что не влияет.
Так ты выяснишь где у тебя обрыв РОЗОВОГО:
между колодкой и приборкой,
или между колодкой и ДУТом бака.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (03 Июня 2016 21:35), всего редактировалось 1 раз
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2016 21:34
Спасибо за ответы, потом отпишусь
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 12:22
Открыл боковушку, там 8 проводной штекер розовый проводок с серными линиями? Просто у бензонасоса розовый проводок абсолютно розовый. Фот фото, какой именно проводок?
http://stick.kz/img/2016-06/04/5synbmc1qs9h8fphny3t3lh92.jpg
http://stick.kz/img/2016-06/04/orgslyhz1t3rakp0sm7x3dar7.jpg
 i  -=Worm=-:
поправил
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 12:36
akyn91! Что? В тегах запутался? Wink
Абсолютно верно!
На второй фотке в самом низу жгута видишь РОЗОВЫЙ провод с фишкой и биркой на нем?
Он никуда у тебя не присоединен.
Звякни его в сторону разъема бензонасоса на баке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 12:38
Да да штекер никуда не присоединён розовый, а вот на первом фото прозвонить розовый проводок? Который с чёрной полосой?
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:03
Нет! Это совсем другая цепь.Забудь!
Хорошо,что фото сделал.
Видишь в этом разъеме задействованы 7 клемм из 8-ми?
Подтяни вниз идущий сверху к разъему жгут,
потом рукой проведи от разъема по жгуту проводов выше под торпеду.
На первом же скрепляющем изолентой кольце жгута ты обнаружишь единичный РОЗОВЫЙ проводок с ответной фишкой.
Распутай его,опусти вниз и соедини с тем Розовым,что на второй фотке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:26
по-моему толстоват, не на стартер ли это?...
вот эт похож
read
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:28
Про Розово/черный уже забыли,да и на реле безопасности стартера идет не розово,а Красно/черный . supercool
-=Worm=- писал(а):
по-моему толстоват
Кто толстоват? Smile
Его на обоих фотках не видно!
Он гораздо выше под торпедой запутался.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (04 Июня 2016 13:34), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:34
теперь яснее. Pardon
read
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 14:55
Нашли второй штекер который входит в этот розовый проводок со штекером, все заработало, уровень, бортовой компьютер. Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Всем спасибо, особенно T808
Ещё фот фотки там много отрезанных, неподкованный проводов, это что за провода?
http://stick.kz/img/2016-06/04/7d5vcj1lr7jkpcxf1tehewxst.jpg
http://stick.kz/img/2016-06/04/imn7k84n3pbg1sda4scqy403a.jpg
http://stick.kz/img/2016-06/04/epyx97am4kjxybcdj5vm5p686.jpg
Ребят чёт мои сообщения с ссылками на картинки невидимы, по позже через компьютер поправлю. Или только я не вижу?
 i  -=Worm=-:
поправил.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 15:04
ТОЛЬКО Я ВИЖУ! dns4
Теги неправильно расставляешь,вот и не видно,а потом Модератор исправляет. Smile
что за провода?
Два разъема для кондиционера,которого у тебя нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 15:17
Авто купили не давно, видать бестолковые самоучки электрики не подключили штекер розовый, когда устанавливали сигнализацию или магнитолу. И куча не изолированных, не подключённых никуда проводов.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 15:22
Сделал бы фотку и сюда выложил того найденного под торпедой РОЗОВОГО провода и как теперь он подключен.
И форуму полезно будет,и эта тема завершенной окажется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 15:33
akyn91
[url ]http://url[/url ] или [url=http://url ]текст ссылки[ /url]
read
akyn91
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 15:35
Хорошо, вечером фотку закину розового проводка который идёт под торпедой
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 15:37
так и есть, сигналка через одно место поставлена.
read
Страница 1 из 2
