Проседает напряжение
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проседает напряжение вывод темы на печать
Kiryakidi
На форуме 1 год
Авто: 2114 1.5i 8кл 2007г
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 00:35
Всем привет!
Не знаю, связано это или нет, но опишу все как было.
У меня не работали противотуманки.
Сегодня парни подключили мне их, дело было в том, что из фишки,что входит в монтажный блок, выпала клемма.
Сначала заработала одна ПТФ, потом парни поковырялись, заработала другая.
Потом завел авто, одна ПТФ потухла, выключил ПТФ.
Поехал домой, машина начала тупить.
Спустя 5 минут заметил, что на приборке стал загораться индикатор аккумулятора, а напряжение падать вплоть до 9,8 В.
Заглушил авто, отключил фишки от ПТФ.
Теперь дело обстоит так - когда авто на холостом ходу, напряжение около 13,5, а когда поддаю газу, напряжение падает до 10 В.
Фары, естественно тускнеют, как только газ отпускаю, проходит пару секунд и фары опять становятся ярче.
В чем дело? Куда копать?
На ходу напряжение тоже падает, когда давлю на газ и загорается индикатор аккумулятора.
Еще интересно, что на холостом может быть 12,4, а потом резко 13,7.
Помогите, уважаемые знатоки.
hlp
Kiryakidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 09:07
я бы начал с РН она же таблетка, меняется за 15 мин, рекомендую сразу трёхуровневый.
read
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 11:18
Хорошо, спасибо.
А как подобрать щетки?
По модели генератора? У меня 9402.3701 14В 80А.
Можно ли купить регулятор на 14,5В?
Трехуровневый больно дорогой.
c105
На форуме 6 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 11:37
3х уровневый стоит более 5 лет.Оно того стоит.
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 11:40
Kiryakidi писал(а):
9402.3701 14В 80А.
ВТН 9111.3702, например.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 11:42
3х уровневый в положении мах как раз и выдаст так.
read
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 12:08
Надеюсь это напряжение мерил на клеммах АКБ,или шпильке генератора,а не в салоне по приборке,либо БК смотрел?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:48
Смотрел по приборке, тестера нет под рукой Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 13:56
Тогда эти показания не имеют смысла! nea
Вот здесь первый же пост:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&postdays=0&postorder=asc&start=100
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров и приборок тут никому не интересны
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 14:25
Понял, но факт остается фактом - когда поддаю газу, фары тускнеют
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 14:41
Ничего ты не понял! nea
АКБ и шпилька гены это исходное напряжение!!!
и уже потом идут пара проводов до ЧЯ,а уже с него на фары и тем более в салон .
А тебе уже успели насоветовать РН заменить ничего не проверив. Smile
Но накосячить например в Х8 могли твои "парни" - помощники.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 16:56
Зарядил аккумулятор.
Запускаю двигатель - 12,2В и не растет.
Запускаю через 20 минут - на приборке уже 13,7В.
Взял тестер, начал мерить на клеммах.
На заглушенном 12,64В
На заведенном 13,49В
Включил ближний, магнитолу, печку на максимум 13,49В
Начал газовать вплоть до 5000 оборотов напряжение упало до 12,00В.
Поссле падения напряжение перестало расти, т.е. 12,00В и не выше.
Заглушил мотор, запустил вновь, напряжение опять 13,7В
Как быть-то дорогие знатоки.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 17:14
Уже неплохо,хоть и не очень хорошо.
Kiryakidi писал(а):
упало до 12,00В.
Вот в это время нужно было померить напряжение в двух местах:
1.На шпильке генератора
2.В фишке клеммы D+ не снимая фишку с клеммы генератора.
Оба замера относительно массы генератора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 17:22
ремень не проскальзывает случаем.....
read
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 18:03
а как это определить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 18:29
ну натянут нормально? да и на вид по рабочему мотору видно, крутит шкив или через раз.
у меня было подобное когда отходил розовый одиночный провод, но лампа при этом не загорается.
read
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 20:30
Поменял щетки, лампа аккумулятора не горит теперь при включении зажигания, зарядки нет. Диодный мост визуально целый. Не знаю что делать дальше, подскажете?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 20:34
Возможно отломил одну из щеток при установке,либо забыл одеть фишку на клемму D+ генератора.
Либо внутри генератора не одел клемму,идущую с доп.диодов моста на "папку" РНа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2016 21:29
Все перечисленное впорядке. Лампа аккумулятора горит тускло, когда обороты падают после поддавания газа. Ниже 800 падает и туускло так лампа горит. Потом обороты выравниваются, и лампа тухнет.
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 10:15
Вчера вечером забрал жену с работы, напряжение стабильно падало вплоть до 11,3. После того, как припарковался, кое-как закрылись стеклоподъемники, медленно так. Не знаю что дальше делать.
Еще вспомнил, что когда затягивал силовые провода на гену, фишка возбудителя была надета и ее чуть-чуть в сторону увело, может обломилось там что?
Покупка нового гены может спасти или не факт?
Так-то не охота тратиться на новый генератор.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 11:10
Пусть даже генератор не работает, но как при хорошем аккумуляторе (если стартер не работает) напряжение может так просаживаться???
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiryakidi
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 22:07
Мужики, все-таки я решил проблему и просто не могу не отписаться.
Пришел домой и кинул клемму возбудителя на корпус генератора. Лампочка аккумулятора загорелась, значит проблема в гене.
Сам я в генераторах не волоку, поэтому созвонился с человеком, который их чинит и поехал к нему. На последнем издыхании аккумулятора я дотянул до бокса и начал снимать гену.
В итоге оказалось, интегралка в норме (новая), диодный мост в порядке, а вот ротор не в порядке.
То есть, на роторе есть лопасти, которые от него отломились и перерубили все внутри.
Итог - замена ротора, напряжение теперь 13,8 - 14В.
Всем спасибо за внимание! Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2016 15:50
Kiryakidi
Bravo
read
