ССА
Машинка ВАЗ 2115 , 2006 г/в Кто может подсказать, дополнительный стоп сигнал который стоит в сполере на светодиодах или лампочках??
andreyal553
На светодиодах.
Рена
На 93 хочу светодиодный поставить
Такой ни кто не пробовал?
Штатные у нас только на лампочках.
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=16542
bibikin
На мелком фото в интернет-магазине не вижу и не пойму как он крепится.
А сам я в стоковый доп.сигнал поставил светодиоды. Лампочки, и их контакты выкинул и спаял платку со светодиодами.
Fray98rus
давно на девятке, когда отец гонял, стоял такой. сначала у него отклеивались крепления, потом он и вовсе при падении развалился.
лучше стоковый приклеить. хоть и с лампочкой. можно в него диод впихнуть.
luchsergey
А на кер он ваще сдалси?
я его везде выкидываю где он был у меня.
кто? стоп сигнал? facepalm
дак 3 стопак по ПДД уже давно обязан быть и сообсно есть с завода на всех авто.
Garik36
Интересно, а можно ли подобрать диоды вместо штатных лампочек? У меня тоже ОСВАРовский стоп-сигнал стоит на заднем стекле.
В магазине их,как грязи.
Garik36
Напомни, там такие же лампочки, как в габаритах передних фар?
Разберешь - увидишь.
Скорее всего на твоей модели стопа установлены 5 бесцокольных лампочек по 5 ватт аналогичных 4-х ваттным,
что ставят в Самару-2 в габариты передних фар и повторители поворотов на крыльях.
Fray98rus
Вот ништячные Smile
парильщик
Fray98rus писал(а):
Вот ништячные
На диодах?
Где, почем?
Тонировку(пятерка) сзади надо "пробить", на лампах обычный слабоват...
Fray98rus
парильщик писал(а):
На диодах?
Где, почем?
СССР с жЫгулей. на лампах.
Conf_13
олдскул. у меня сток прилеплен в качестве второго повторителя. смысл примерно такой: виден над тентом прицепа.
Garik36
Fray98rus
Винтаж Good Тоже себе такие хотел, но не нашел.
Fray98rus
На зубилу вообще прямоугольные бывают.
а эти я даже не искал - с машиной достались:)
Conf_13
Garik36
я находил, но они от времени все растрескавшиеся. то есть в нем даже лампочку не поменять. рассыпается стекло.
Рена
Прикупил светодидный.
Куда его прилепить, сверху стекла или снизу?
Лысик
вкусы и фломастеры все разные!Я сверху прилепил на обе 8ки,т.к. багажник со снятием полки используется частенько по назначению и снизу он мешаться будет или просто оторвется. Но при нажатии тормоза снизу как-то красивее выглядит,правда часть за поводком дворника прячется..
Рена
Я вот про тоже самое, не совсем красиво получается.
Думаю ещё поставить светодиоды помощнейс линзами или так нормально светят?
На машинах видел в основном с лампами - не впечатлило, совсем плохо светят, эти вроде поярче.
Какой-то он у тебя косячный.
Совсем без световодов! wwow
Только снизу.
Сверху он мешает обзору через салонное зеркало обратного вида.
Вот если бы пару ставил,как раньше было принято,тогда по углам сверху.
Huyan
Рена
Сверху его виднее через несколько мащин
Рена
Какой безкосячный?
Если следом на КАМАЗе ехать,либо хотя бы на джипе. Smile
Рена писал(а):
Какой безкосячный?
Типа такого:
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=32623
Или такой:
http://www.avtoall.ru/stopsignal_vaz21102111_dveri_zadka_osvar-090880/
Последний раз редактировалось: т808 (03 Июня 2016 20:03), всего редактировалось 1 раз
