Аварийное выключение горячего двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аварийное выключение горячего двигателя вывод темы на печать
prok
Авто: 21099, 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 21:24
ВАЗ 2115i 2004г. 1.5 8кл. Bosch 7.9.7
Настало лето, появилась проблема.
Ехал с дачи, попал в пробку. При нагреве двигателя до 100 гр. (вентилятор включился) началась странная вибрация, загорелся чек и авто заглохло. Попытки завести успеха не имели. Откатил на обочину, открыл капот. После того, как двигло остыло до 90 гр., авто завелось без проблем. Как учили, включил печку на максимум (на улице +25), и доехал без проблем. Поменял свечи, провода, МЗ. Да, при нагреве двигателя где-то до 98 гр. (до включения карлсона), появляется тихий глухой стук в такт работы. В чем может быть проблема?
prok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2016 21:39
Запиши звук и выложи, стуков бывает несколько, опасных и нет.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2016 13:43
100C не страшно.
То что не завелась на горячую - у меня тоже бывает, со второго или 3-го раза.
Надо выяснить что за ошибка вываливается.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
