ДюКЧ
хруста нет. на повороте влево тарахтит шрус, хз какой. при езде, а именно в момент разгрузки передка (покачивание вверх-вниз) тоже тарахтит, есть еще явный "дизель" - звук коробаса и при движении накатом иногда непонятный рокот, хз от чего. шрусы щупал так - вывешенные колеса ставлю прямо и руками кручу в разные стороны. если раньше четко браковал по увеличенному люфту, то сейчас вроде ничего особо криминального нет. и что теперь менять? целиком привода в сборе с коробасом? дык я бы рад, да с деньгами проблема. может кто знает 100%-ный способ определения конкретной детали на замену? чтоб не все подряд менять?
Vik
Авто: 2108
ДюКЧ писал(а):хруста нет. на повороте влево тарахтит шрус, хз какой. при езде, а именно в момент разгрузки передка (покачивание вверх-вниз) тоже тарахтит
Левый внутренний.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
ДюКЧ писал(а):с деньгами проблема
У всех проблемы, не было бы проблем купил бы "царя зверей"
или "елку"
, нравятся мне оне.
А с этой самарой можно потом на СТО устраиваться.
ДюКЧ
Vik писал(а):Левый внутренний.
ты обоснуй! от балды-то можно и глушитель обвинить.
evgeniy_k. писал(а):А с этой самарой можно потом на СТО устраиваться.
бесполезно! все "самаряне" сами японятся - поувлекательнее "танков" будет!
Vik
Авто: 2108
ДюКЧ, разгружается или вся морда или левая сторона (в повороте), увеличивается угол работы гранаты и она хрустит. Вроде всё понятно, что тут обосновывать.
ДюКЧ
вроде в повороте стучат наружные, ты же обвинил внутреннюю, у нее угол мизерный в повороте, да и рычит не только в повороте. ну да хрен сним, попробую начать с л/внутренней, тем более что сам на нее грешу.
Vik
Авто: 2108
В быстром левом повороте обычно хрустит левая внутненняя.
