ДюКЧ
понятно, что
достали они меня!
если я раньше говорил, что стоит почистить замки и все будет нормально - я врал. чищу, смазываю, регулирую и там и сям - хватает на месяц-два. потом открытие с применением силы, далее по возрастающей - скрежет, мат и лом. не помогает дергание двери в какунить сторону, кроме давления в районе ручки и то не всегда. причем на всех дверях одно и то же. сегодня ковырял левую правую дверь - показалось что не доходит язычок вн/замка до штырька наружного. напаял на штырек 2мм. итог - при открытой двери работает, при закрытой работает, но только если упереться большим пальцем в неподвижную часть ручки
кто как решал проблему - поделитесь
да, ручки - евры!
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Замки завод или бесшумные?
У мя 10 лет бесшумки стоят...проблем нет)))
Когда поставил евроручки очень долго тягу настраивал, чтобы не тяжело открывались ну и чтобы язычок нормально закрывался.
Может дверь уже просела так что регулировка болта не помогает?))
ДюКЧ
Foxcor писал(а):У мя 10 лет бесшумки стоят...проблем нет
тогды эт не твоя тема.
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):кто как решал проблему - поделитесь
да, ручки - евры!
не пробывал свои замки просто сменить на новые?
твои замки что стоят у тебя уже умерли как тцать лет назад, и твоя их смазка и мойка что мёртвому.
потому как уже просто замок выработался физически, там тоже как ни странно есть чему истираться хоть он и железный.
ну и регулировка правильная привода ручек тоже решает .
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Замена замков в сборе помогает ненадолго и на уровне плацебо, я пробовал. Отрегулировать "евро" ручки что на зубиле что на калине лично я не смог. Кстати на матрёшке если за ручку перпендикулярно тянуть то дверь тоже открывается с трудом, подозреваю что сам механизм наших дверей не рассчитан на то что дверь оттягивают при открывании.
snow02rus писал(а):Замена замков в сборе помогает ненадолго и на уровне плацебо, я пробовал.
ну я то же пробывал , однако при этом всё работает без проблем апосля.
замки то тоже надо смотреть что берём.
и ты про какие замки говоришь?
я про замки полностью, и который внутри двери и который снаружи.
snow02rus писал(а):Отрегулировать "евро" ручки что на зубиле что на калине лично я не смог. Кстати на матрёшке если за ручку перпендикулярно тянуть то дверь тоже открывается с трудом, подозреваю что сам механизм наших дверей не рассчитан на то что дверь оттягивают при открывании.
что то вещаешь из области фантастики, кучу ручек переставил и себе и людям, без проблем регулировались и после ручки открывались лучше порой даже чем на ино.
у самого Евро ручки рысь открываются просто чуть потянуть, даже ребёнок откроет без труда, и это при том что ещё уплотнители стоят живые .
Foxcor
Dranik писал(а):snow02rus писал(а):Замена замков в сборе помогает ненадолго и на уровне плацебо, я пробовал.
ДюКЧ
новые ставил. таж байда! мужики, в том-то и проблема - настроить не сложно, а вот чтоб надолго...
snow02rus писал(а):подозреваю что сам механизм наших дверей не рассчитан на то что дверь оттягивают при открывании.
вот не поверишь - мне тож так кажется! - когда на дверь давишь и одновременно тянешь ручку, открывается чаще, чем только ручкой.
ДюКЧ писал(а):новые ставил. таж байда!
что ты ставил новое?
внутрянку/наружку или что ты ставил новое?
новое какого подвала?
если ты на эти вопросы ответить не можешь, то у тебя и результат такой сообсно
Если внутрянка ДААЗ идёт норм, то наружка ДААЗ просто отвратная, ставbi ПТИМАШ и просто песня становится, и чо мне надо начать орать что у нас такие двери?
ДюКЧ писал(а):в том-то и проблема - настроить не сложно, а вот чтоб надолго
как раз таки наоборот, настроить всё это можно сказать ювелирная работа
это если хочешь чтоб как АК47 работало всё.
snow02rus
На старой и подгнившей машине с "играющим" кузовом имхо бессмысленно упираться.
snow02rus писал(а):На старой и подгнившей машине с "играющим" кузовом имхо бессмысленно упираться.
ну тогда правильнее будет сразу обозначить состояние своего кузова, чтоб тут пустую болтавню не разводить.
а то данные фразы
ДюКЧ писал(а):новые ставил. таж байда! мужики, в том-то и проблема - настроить не сложно, а вот чтоб надолго..
snow02rus писал(а):Замена замков в сборе помогает ненадолго и на уровне плацебо, я пробовал. Отрегулировать "евро" ручки что на зубиле что на калине лично я не смог
звучат как приговор всему семейству Самара, что как бэ не так и вовсе.
опять же на сгнившем и уставшем в г@$но кузове на любом авто мира будут проблемы с замками это даже не Ваза только проблема.
ДюКЧ
Замок на двери на болт фиксатора на стойке заходит чётко по центру замка или же болт фиксатора задевает собачку замка когда только болт фиксатора входит в замок?
ДюКЧ
допустим. но объясните мне почему на "старом прогнившем кузове", как вы, редиски заброшенной овощебазы, назвали мою ласточку, после настройки замки месяца два работают нормально, а потом нет? причем замок по отношению к скобе положения не меняет!
Dranik писал(а):Замок на двери на болт фиксатора на стойке заходит чётко по центру замка или же болт фиксатора задевает собачку замка когда только болт фиксатора входит в замок?
переведи! извини, я не понял - какой болт собачку по центру?
ДюКЧ писал(а):переведи! извини, я не понял - какой болт собачку по центру?
у тебя на стойке имеется вот такой фиксатор
у этого фиксатора есть такой болт, он же бесшумный продаётся ещё
и вот сам замок на двери
вот этот болт(бесшумный) или простой(какой там у тебя стоит) входит в замок на двери чётко по центру ?
ДюКЧ
ясен пень! я ж не только тягу внутри регулирую.
ДюКЧ
отчет - купил пару птимаш, но пластик (белый) на собачках и на болтах оказался с трещинами
, вернул, взял точ такие же, но с серым пластиком, производитель другой, коробки похожие. поставил один - работает туго, с скрип-скрежетом. плюнул силиконом - заработало! прошелся по остальным замкам - работает
! короче дело было в загрязненности этих замков. плюс птимашу - замок закрывается корявым пластиком (вот почему не резиновые?). как их промывать от грязи? керосин-воздух 3 раза? таки воздуха у меня нет! вывод - что птимаш, что дааз - разница лишь в толщине металла замка, ну и чутка мягче собачка работает. из моих один замок только слегка заедает, остальные после силикона работают как новые.
ДюКЧ писал(а):короче дело было в загрязненности этих замков.
ну слава богу, дошло спустя
2 недели
ДюКЧ писал(а):как их промывать от грязи?
бензин и кисточка, компрессор не лишним будет.
Лысик
На форуме 10 лет
ДюКЧ
почему не Брано от Газели взял? Я под внешнюю часть замка вырезал еще прокладку из резины,и внутрь двери ничего не попадает,и звук приятнее стал!!
ДюКЧ
Dranik писал(а):ну слава богу, дошло спустя 2 недели
дойти-то дошло, а вот что делать после 2 недель? опять херачить силикон? в итоге там ком грязи все заклинит к ипонаматери!
а каждые 2 недели снимать-промывать
Лысик писал(а):почему не Брано от Газели взял?
косого знаю, доцента знаю
брано не знаю!!!
Лысик
На форуме 10 лет
ДюКЧ писал(а):дойти-то дошло, а вот что делать после 2 недель? опять херачить силикон?
я мазал специально раза 3-4 всего,крайний был прошлой весной вроде. Перед этим отмыл снятый замок,хотя он и не особо грязный был,внутрь на трущиеся части и места удара язычков натолкал литола,но не сильно жирно.Прокладку так же смазал,поставил. Больше не лезу
перед зимой,если не забываю,то силиконом прысну. Случаев,чтоб замок замерз-не помню. Курок примерзал,особенно после ледяного дождя или после оттепели,когда не успевал обмести,но не замок.
надо замок отмыть, и смазать в замке только то что нужно и не куском литола, а тоненьким слоем самым микронным, ВСЁ.
Лысик
На форуме 10 лет
ДюКЧ писал(а):брано не знаю
Загугли
да и здесь тема есть, даже не одна вроде.
они ни чем не лучше того же Птимаш,
только ещё допилить нужно при установке.
ДюКЧ
ну, как я и ожидал - опять начинает подклинивать! новые пока работают, но я б не назвал их работу идеальной.
