aribid99
Кто менял проводку на 2114 подскажите где купить жгут проводов и как подобрать
АРКАША
aribid99 писал(а):
Кто менял проводку
Всю поголовно ?.. может проще поменять отдельно проблемный жгут .
aribid99 писал(а):
как подобрать
Жгут панели приборов - 2115-3724030-50
Жгут проводов передний - 2114-3724010
Жгут проводов передний - 2114-3724010-10
Жгут проводов задний - 2113-3724210-21
Жгут проводов задний - 2114-3724210-11
Жгут проводов задний - 2115-3724210-31
Жгут проводов боковых дверей - 2115-3724226
Жгут проводов задний дополнительный правый - 2115-3724550
Жгут проводов задний дополнительный левый - 2115-3724551
Жгут проводов обогрева сидений - 21145-3724076-10
Жгут проводов коробки воздухопритока - 2114-3724019
Жгут проводов коробки воздухопритока - 2115-3724019
Жгут проводов фонарей освещения номерного знака - 2110-3724214-10
Жгут проводов лампы освещения вещевого ящика - 2114-3724056-10
Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера - 2115-3724070
Провод соединительный двигателя с АКБ и корпусом - 21082-3724080-11
Жгут корпуса фонарей освещения номерного знака - 2108-3724214
Oleksiy
новодельная проводка бывает обжата на изоляцию лучше с разбора взять
SARG
Wink Друзья, может немного не в тему, но, что бы не постить новую, спрошу тут.
Имеется коса 21154-3724026-20 (Жгут проводов системы зажигания ВАЗ-2114-15 Евро-3 (ПЭС) ) может у кого есть её схема и распиновка разъёмов, переделываю карбониву в инжектор по январь 7.2 коса только такая
Yurik 999
Смотри тут: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
pva78
Извините, может быть немного не в тему.
Хочу дополнительно защитить все провода салоне и в моторном отсеке, уложив их гофру. Подскажите, как убрать жгуты проводов в гофру? Овальной автомобильной гофры не видел в продаже. А в круглую гофру убрать сложно (нужно жгут складывать пополам, что ИМХО не есть хорошо) и брать большой диаметр гофры (в салоне будет выпирать на полу). Что посоветуете? Может тканевой изолентой обмотать, а потом сверху ПВХ?
pva78 писал(а):
Что посоветуете?
Оставить как есть!
